查看: 1681|回复: 9
戴尔液晶维修问题
发表于 2009-10-19 10:33:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔液晶故障:点不亮,电源灯闪烁。跟换了高压条,能点亮了但没有图像输出了,白屏,是不是驱动板问题,请高手指点。
发表于 2009-10-19 10:44:05 | 只看该作者 �
查一下驱动板的屏线有没有接好
发表于 2009-10-19 10:53:26 | 只看该作者 �
接好了呀!!!!!!!!!
发表于 2009-10-19 11:25:09 | 只看该作者 �
你看看你的高压条接了信号电压是否接对?
发表于 2009-10-19 16:13:55 | 只看该作者 �
是的,有可能驱动板到高压板的信号线没接对
发表于 2009-10-19 17:24:03 | 只看该作者 �
屏供电是否正常..驱动板上的各组电压需要看一下..
发表于 2009-10-19 19:07:14 | 只看该作者 �
认真检查驱动板及屏线。。。
发表于 2009-10-19 20:59:54 | 只看该作者 �
重点查一下高压板、驱动板之间的联线
发表于 2009-10-19 21:48:55 | 只看该作者 �
高压板开启信号,屏线什么的。你仔细看看吧。不行的话,驱动板不对了。原来是一体板吗。你断开高压啊。
发表于 2009-10-20 14:30:31 | 只看该作者 �
不是一体板,是分开的,没修之前试机时,还亮过一次,不过也就几分钟,就黑屏了
