查看: 2828|回复: 13
845GV-M自动重启?
发表于 2009-6-11 14:33:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
最近学校2005年买的一批联想扬天T2900机器有10台主板出了相同故障?主板是紫色的845GV-M
故障是诊断卡显示C1后就重启,和不插内存一样,有时重插后机器也跑码,但是都点不亮?内存的供电正常?看了论坛上关于845GV-M的帖子,说U座开焊的多,我用478带灯测试仪量了一下,灯全部亮起
,按北桥也不起作用?请求指点!
发表于 2009-6-11 14:38:43 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
首先要清空BIOS。换根内存条试下看呢。
发表于 2009-6-11 14:39:54 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
C1是内存条和内存插口的问题。仔细清理下灰尘,有时候会解决。
发表于 2009-6-11 14:49:43 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
供电正常 复位有吗 先刷 个BIOS 在说啊 经验
发表于 2009-6-11 16:01:11 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
内存换了多条,BIOS也换了,插槽也清洗了
发表于 2009-6-11 16:56:26 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
自动重启。。。换换电源试  不行看看触发和复位
发表于 2009-6-11 17:10:50 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
我也有个主板跑C3就自动关机 现在还没修好
希望有修过这种故障的朋友 指点一下
不插内存 不关机
发表于 2009-6-12 14:50:52 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
自己顶一下?还没有修好?
发表于 2009-6-12 15:09:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
按没过内存来修吧!
发表于 2009-6-13 09:30:35 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
量着供电正常 ,就没有修?
发表于 2009-6-13 09:50:39 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
有的板子就是这样的 要重起一次就正常了
发表于 2009-6-16 19:54:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也有 这样的一块板, 也是重启。现在还没有修好,清了下BIOS。现在有时可以,有时也不行。
发表于 2009-6-16 21:51:35 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
这种情况还是先查一下内存供电与时钟 时钟不正常也会有这种情况出现
发表于 2009-10-19 10:05:20 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我也遇到快这种板子,我调了一下跳线就OK了。还有这种情况一般情况下都是BIOS的事,刷个BIOS试试..
