查看: 2400|回复: 6
联想 R400开机死机
发表于 2009-10-24 11:03:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
刚接到到联想 R400机器 可以正常开机 电流也正常 到了LOGO画面就不动了 按键盘没任何反应 电流从2.20A开始就0.01A的往上走
小弟没修过这种机器 有修过的师傅可以给点帮助吗?
发表于 2009-10-24 11:28:08 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
应该是散热的问题
发表于 2009-10-24 11:33:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不是散热问题 因为开机后风扇也在转 就是到了 LOGO界面就不动了
发表于 2009-10-28 13:35:20 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
请不要回那么多废话……谢谢…………
发表于 2009-10-28 14:45:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
碰过几次电流一点一点往上走的,都跟桥脱不了干系.
希望LZ好好查查哦.
发表于 2009-10-29 14:09:12 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
最小系统法看看。
发表于 2009-10-30 11:24:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
充满着期待,这是一个有前途的地方。
