查看: 1531|回复: 9
蓝屏问题
发表于 2009-10-15 15:04:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不接光驱要蓝屏,接光驱就不会蓝屏。是什么东西坏了?系统换了很多次,硬盘检测也没有问题。
发表于 2009-10-15 18:35:07 | 只看该作者 �
查下,主板光驱的IDE接口那边是不是有短路上什么的
发表于 2009-10-15 18:46:42 | 只看该作者 �
换几个光驱试试,是不挑光驱。。要不就楼上说的了。。
发表于 2009-10-15 19:04:03 | 只看该作者 �
蓝屏和光驱没有多大关系吧,一般是内存,系统,硬盘有坏道,还有就是主板
发表于 2009-10-15 23:00:41 | 只看该作者 �
考虑IDE
,内存
发表于 2009-10-15 23:27:06 | 只看该作者 �
刷下BIOS看看
发表于 2009-10-15 23:29:52 | 只看该作者 �
会不会供电有问题呢?
发表于 2009-10-16 00:14:58 | 只看该作者 �
跟系统和光驱没有关系的最好向上面说的查IDE口是否有短路,查看一下。
发表于 2009-10-16 09:12:26 | 只看该作者 �
无语~~~~~~~~~~~~~~·
发表于 2009-10-16 11:13:00 | 只看该作者 �
IDE每一脚查一下
