查看: 2673|回复: 15
急!技嘉k8vt890主板怪病!
发表于 2009-10-20 13:06:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天上网吧维修机器的时候拿回来9块技嘉K8VT890的主板  问题是就第一个槽插内存过 后面三个槽插上检不过  插两条报警
量内存供电有 把内存槽周围的电容全换了 不行  在官网下过BIOS刷完也是不行  9块主板全是一样问题 无奈了 无从下手  请各位同行师傅指点一下·
发表于 2009-10-20 14:34:29 | 只看该作者 �
估计是桥空焊了  打一下阻值看看正常不?
发表于 2009-10-20 14:50:36 | 只看该作者 �
装上CPU打一下那三个内存槽的对地阻值
发表于 2009-10-20 14:54:19 | 只看该作者 �
你把U座开起来看下。信号是先同U座的。
发表于 2009-10-20 14:54:32 | 只看该作者 �
北桥虚焊..我以前修过类似问题。建议BGA北桥就可以了
发表于 2009-10-21 10:04:24 | 只看该作者 �
没见过这样的问题。有结果了上来说声。学习一下。
发表于 2009-10-21 20:26:33 | 只看该作者 �
同意5楼的说方
发表于 2009-10-21 22:43:38 | 只看该作者 �
同意5楼说法,
发表于 2009-10-21 23:20:59 | 只看该作者 �
先把内存供电管换了
不行在参考LSD几位的意见吧
发表于 2009-10-22 01:39:13 | 只看该作者 �
先 清理下 内存插槽!
发表于 2009-10-22 10:09:55 | 只看该作者 �
同意楼上的。网吧灰尘大,先对内存插槽进行清洗,去掉氧化层试试。若不行,按照楼上几位的说法做
发表于 2009-10-22 10:56:27 | 只看该作者 �
我感觉是北桥空焊了,我以前也修过这样类型的板子,但是具体什么型号我还真忘了
发表于 2009-10-22 23:48:04 | 只看该作者 �
技嘉k8vt890 必须插上显卡才能开机,不插显卡只会跑C1.
把内存旁边的5VDUAL转3VDUAL的MOS管1084,换成新的。
主板重工问题。
发表于 2009-10-26 11:32:38 | 只看该作者 �
CPU座加焊完点一下还是不行  就是能过第一个槽  由于内存槽打阻值的卡弄没了 也没打   北桥也加焊了 也不行   1084也换了  看其他帖子有摘网卡的  于是抱着最后修一次的心理摘了网卡有4个好了  其他的摘网卡也没啥用     我纳闷网卡能和间不过内存占上啥边啊  剩的板子依然点不过其他槽 只能过第一个·
发表于 2009-10-26 11:39:07 | 只看该作者 �
先刷BIOS
还有很常见的问题就把槽用洗版水 好好刷刷 说不定就好了  呵呵
发表于 2009-10-26 14:14:16 | 只看该作者 �
BIOS刷过了 不行的呀
