查看: 1922|回复: 6
关于判断高压的好坏
发表于 2009-10-9 10:58:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟想请教下各位朋友,是不是一般高压条有电进来而没电出去一般都可以判断高压条坏~~
发表于 2009-10-9 11:05:25 | 只看该作者 �
检测下输出到屏的电压不就晓得了吗?一般高压条都是虚焊的多见.这种情况将屏斜个角度一般还是能看到一个影子的..加焊下高压条就好了.
发表于 2009-10-9 11:11:41 | 只看该作者 �
你还要看一下触发及其它的外围是否正常
发表于 2009-10-9 11:27:53 | 只看该作者 �
最简单又实用的方法就是,外接一条灯管然后笔记本开机。如果外接灯管能亮说明高压条是好的。
发表于 2009-10-9 12:51:25 | 只看该作者 �
如果有电压进来没有背光那就是高压条的问题
发表于 2009-10-9 15:05:09 | 只看该作者 �
最简单有效的方法是代换   搞个新的一是便知
发表于 2009-10-9 15:06:43 | 只看该作者 �
换个不就得了,又不贵
