查看: 6798|回复: 22
如何进行手工植珠
发表于 2009-9-11 20:40:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天自己尝试了一下手工做桥,植珠。但发现摆了一上午的锡珠,结果一加热就连一起了,搞了几次还是那样,有哪位高手告诉我,这个步骤和应该注意的事项!
发表于 2009-9-11 20:56:49 | 只看该作者 �
带网加热
发表于 2009-9-11 21:09:35 | 只看该作者 �
少放焊油
发表于 2009-9-11 21:32:06 | 只看该作者 �
焊油要少放,还要摸平那些油,最好用张卡片纸来刮平。第二个就是用风枪吹的时候,也要注意风量,一般调到最小。还有一点就是用大头的风枪头。
发表于 2009-9-11 21:44:41 | 只看该作者 �
焊油一定抹平,不用帯网加热,网有时会取不下来。直接上bga台加热。风口要劲量高点。
发表于 2009-9-11 21:44:59 | 只看该作者 �
最好用钢网加热的那种
发表于 2009-9-13 12:05:45 | 只看该作者 �
钢网加热 用夹子斜脚夹住钢网和芯片 用两个就可以了 焊油随便放 没有那么多讲究  只要网不挪动 对地齐 取网非常容易 网取下后在上点焊油 用热风在吹一下 保证一个珠珠又整齐又光亮
发表于 2009-9-13 13:02:24 | 只看该作者 �
发表于 2009-9-13 15:49:08 | 只看该作者 �
不带网也行,具体还是看手头风枪手感。
不过需要经常性的尝试。才可以做出。手抓风枪柄做平面圆圈来回移动,相当于画圈圈。
1,植球前助焊剂不能过多,会导致受热后小锡球在BGA平面过滑而锡连。
   薄薄的一层助焊剂然后手工或者植球夹具放入小球。
2,对好位置后目检一下。不超过焊盘面20% 就行。稍微有偏移会在第四步收表面张力自动定位。
3,热风枪第一步预热助焊剂和锡球的融合,180~210度左右,风速柔和为全速的2/10,等待挥轻微发的迹象。
3,加温致250锡球,风速3/10左右,大概几秒钟锡球有明显的落下后温度关闭利用余热,风速略微调大继续吹20秒,风速大可以看是否有没有焊住的锡球。
多多尝试把,以上是我以前的Reball经验。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
树叉 + 6 原创内容
发表于 2009-9-13 15:50:17 | 只看该作者 �
做熟悉后,以后最好不要带网操作。这样对网有好处,不会变形,也利于酒精清洗。
发表于 2009-9-13 21:31:41 | 只看该作者 �
带网加热.....网会不会受热变型呱?????
鱼仔叔叔 发表于 2009-9-13 13:02
在我做的过程没有变形
发表于 2009-9-16 15:36:38 | 只看该作者 �
摸平那些油,最好用张卡片纸来刮平
发表于 2009-9-17 23:55:20 | 只看该作者 �
想问在大家做BGA是用什么工具做啊...是论坛上300一套那个吗?
发表于 2009-9-18 11:17:54 | 只看该作者 �
一句话熟能生巧,焊工还是要靠自己多练
发表于 2009-9-18 11:28:11 | 只看该作者 �
用普通风枪就行了。把嘴子拿下来吹。焊油一定要均匀薄薄一层。
发表于 2009-9-19 02:58:45 | 只看该作者 �
半个小时绝对搞定, 第一步,吸干净底盘。第二步,抹少许锡膏 加网。第三步,植株取网。第四步,移位修整,风枪加焊到固定状态。第五步,抹锡膏再次风枪修整。完成
发表于 2009-9-19 14:55:15 | 只看该作者 �
没有整过,向各位学习了!
发表于 2009-9-20 21:46:42 | 只看该作者 �
透明。 发表于 2009-9-19 02:58
十多分钟就可搞定   快者五分钟既可
发表于 2009-9-22 10:46:20 | 只看该作者 �
手感要求较高!但是焊油不好也是件烦心事啊,易连珠噢,呵呵!
发表于 2009-9-22 20:43:43 | 只看该作者 �
焊油一定要的,但要少放,,一定要少,还有放锡珠前一定要把BGA好。
