查看: 1442|回复: 5
一映泰主板开机跑50,但是有时能开机???
发表于 2009-10-8 09:05:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机的时候有时候正常,开机从c1一路走码正常,但是关机后重新启动的时候,代码定格为50,再尝试几次又可正常跑码是什么情况,桥虚焊还是???
ps:我没有压桥
发表于 2009-10-8 09:19:12 | 只看该作者 �
不稳定的多是发热大的部件虚焊!如NB CPU座!
发表于 2009-10-8 12:05:31 | 只看该作者 �
一般是桥虚焊。。。
发表于 2009-10-8 12:14:19 | 只看该作者 �
接触不好 或 虚焊!
是什么型号接口的主板!?
发表于 2009-10-8 15:40:12 | 只看该作者 �
已解决,确实北桥假焊。OK。多谢各位!!!!!
发表于 2009-10-8 17:30:36 | 只看该作者 �
amd主板的通病,呵呵
