查看: 3462|回复: 1
翔升主板声卡无声,换上独立声卡也无声,驱动正常
发表于 2009-10-5 05:20:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
今天修一台电脑,翔升主板,驱动都正常,重新安装过系统,小喇叭正常,设备管理器里没有问题,播放器播放音乐正常,换过耳麦,插孔也没有错,就是没有声音,于是换了独立声卡,安装好后也是无声,内置声卡已经在BIOS中屏蔽掉了,不知道是怎么回事,请大家指点下。
发表于 2009-10-7 06:17:35 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
如果不是声卡和音箱问题,是不是可以确定是南桥故障
