查看: 4455|回复: 10
dell d620花屏
发表于 2009-9-24 08:09:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
昨天同事一dell d620 笔记本,一开机就花屏,屏幕有很多横的条纹抖动,外接显示器显示正常。开始初步判断是屏线或屏幕故障。因没出保,没有拆机。后咨询400进入工厂检修模式:开机时按fn同时按电源开关,五秒后松开,因花屏看不清提示,但等待几分钟后嘟的响一声,这时按N,屏幕将依次全屏显示红,绿,蓝等颜色,各种颜色显示正常不花屏,然后提示音嘟嘟嘟,按电源关机;再次开机,按fn同时按电源开关,等到嘟的响一声后,按y,屏幕依然花屏,一直到提示嘟嘟嘟,没有正常显示。据客服说这样可判断屏幕屏线没有故障,是显卡的问题。后上网查得知此款机型显卡设计缺陷,此为通病。有此型号机器的同志可以用此方法初步判断。
发表于 2009-9-24 08:57:48 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
按住D键同时按开关.
按住FN键同时按开关
如果如楼主所述,可以判断为屏幕显示部分正常!
但是也有特殊情况!就是在报警音后按N,屏幕依然是全黑的,不能正常显示RBG三基色!但是一般通病判断还是问题在显卡上!
发表于 2009-9-24 12:15:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这机器跟D630一个样。显卡很容易花屏。。
发表于 2009-9-24 20:12:03 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
1# 山东人们
今天dell的维修工程师来换了主板和显卡,故障排除。证明昨天客服用工厂模式的判断正确。有点疑问为啥外接显示正常?他也没说清。
发表于 2009-9-27 09:23:45 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
也是奇怪,为什么显卡的问题,外接还是还是正常的呢
发表于 2009-9-27 09:26:50 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
按道理显卡花了,,外接显示肯定也是花的啊。。。笔记本的故障真是无奇不有啊
发表于 2009-10-10 16:05:09 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
外接和屏是两路信号,外接正常只能说明显卡的外接功能没坏,
发表于 2009-10-10 17:36:47 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
同意楼上的,不是一路输出的
发表于 2009-10-10 20:50:17 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
谢谢楼主的贴子!!
今天我受益非浅
发表于 2009-10-10 20:56:07 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
谢谢楼主的贴子!!
发表于 2009-10-15 11:58:34 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
来翻翻看,有什么宝可寻
