查看: 2146|回复: 4
寻求DELL引脚定意
发表于 2009-10-5 11:27:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我想改个电源板  接了3根线 5V 地 ON/OFF    接了以后,开机后灯不亮。ON/OFF我接的是那个不开机无电压,开机有电压的那个脚。 其他的都没有接。
发表于 2009-10-5 11:28:09 | 只看该作者 �
是BENG代工的板,谁能给我发个引脚定意啊。
发表于 2009-10-5 12:10:06 | 只看该作者 �
如果你的高压条是5V的  按你说法接的话应该是可以点亮的
除非条坏 或你的输入电压不对
发表于 2009-10-5 15:51:46 | 只看该作者 �
{:3_47:}不大清晰楼主的思路。。
发表于 2009-10-5 21:54:45 | 只看该作者 �
找个12V的。。找个地。找个开机后有的5V接上就行了。今天才改了个。
