查看: 8090|回复: 15
显示器用时经常一黑一亮
发表于 2010-1-1 22:32:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位修液晶的大师我的液晶显示器用时经常一黑一亮,黑只是一闪就好了,不知道是什么坏了?对了我的显示器是XSPED   17寸的有没有那位大师遇见过?麻烦说以下!!!谢谢!!!1
发表于 2010-1-1 23:06:50 | 只看该作者 �
个人认为是虚焊了
发表于 2010-1-1 23:07:57 | 只看该作者 �
我把所有的芯片都加焊了!!!!!!!
发表于 2010-1-2 09:18:12 | 只看该作者 �
查+12V供电的滤波电容
发表于 2010-1-2 15:28:18 | 只看该作者 �
检查电源次极整流滤波电容 和高压板滤波电容
发表于 2010-1-2 15:42:36 | 只看该作者 �
一黑一亮一般都是电压板的问题查一下滤波电容是否鼓包或漏电,还是灯管老化也会出现这种问题。
发表于 2010-1-2 15:47:43 | 只看该作者 �
高压板开关管坏
发表于 2010-1-2 15:50:10 | 只看该作者 �
电路中有虚焊的,高压板可能性大
发表于 2010-1-2 17:26:03 | 只看该作者 �
电压不稳定
发表于 2010-1-2 17:33:06 | 只看该作者 �
滤波电容,高压线圈虚焊,还有灯管,重点查查看
发表于 2010-1-2 20:05:05 | 只看该作者 �
哦!谢谢各位!正在查找中!!!!!!!!
发表于 2010-1-2 20:17:17 | 只看该作者 �
先外接一高压板(要外接电源,不能接原机电源,原高压板供电要断开)如果正常就是高压板的问题,如果不正常就查电源和驱动板。
发表于 2010-1-2 21:38:40 | 只看该作者 �
量黑的时候高压板供电压ON/OFF 电压有没有跳变  或是直接断开原来高压板供电 改个好的高压板上去测是哪里出问题
发表于 2010-1-2 21:42:42 | 只看该作者 �
发表于 2010-1-3 12:16:44 | 只看该作者 �
虚焊导致的问题可能性比较大
发表于 2010-1-3 15:01:32 | 只看该作者 �
次级电解电容全换了…
嘿嘿
