查看: 2089|回复: 4
[显卡维修]
中午客户送修的一块5200显卡。
发表于 2009-9-19 16:05:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
中午客户送修一块5200
报告花屏
上机测试确实花屏。而且是大花
显示完显卡BIOS定在那里不走了
根据经验。遇到这内问题。肯定是第一颗现存严重损坏造成
关机观察显卡
此卡为8颗128颗粒分4组组成的128M128BT
显存排列顺序
8 7      6  5
                     4  3
                     2  1
也就是说2  1为一组,4  3为一组。。。。以此类推
根据以前维修的经验。肯定第一组显存其中一颗严重损坏。。也就是 1   2两颗其中一颗
在经过仔细观察第2颗显存一边严重发黄。就是他了。找来代换的显存换好后。上机不花了。而且到检测完显卡BIOS就闪到主板BIOS检测继续走了下去。心中大喜
测MATS5
仍然有报错。。
测3D  01
没两分钟就花屏卡死机了。
关机。看MATS报错原因。原来我换的显存跟原型号显存不一样。因为此卡为两颗128显存组成一组。出问题是肯定的了。问题原因出在第1颗显存上了。哈哈。继续换掉第一颗显存。也就是说第一组的两个颗粒全部换掉。而且必须是一样的才可以
上机测试OK。MATS无报错。进系统测3D  01  OK。顺利跑完  还测了八千多分
收工收钱。。
此卡修复完成。。
高手就免看了。菜鸟可以学习学习。。。。
发表于 2009-9-27 16:53:01 | 只看该作者 �
5200的显存排列应该是这样的
6  5      8  7
                     2  1
                     4  3
发表于 2009-9-27 17:02:06 | 只看该作者 �
小声问一下楼主,这种显示卡修一下能收多钱?好像旧的就几十吧!
发表于 2009-9-27 17:07:48 | 只看该作者 �
學習了,呵呵,我還沒修過顯卡呢
发表于 2009-9-27 19:15:12 | 只看该作者 �
楼主,问个菜问题,MBGA封装显存,
1,如何对准位置
2,植株植在板上还是现存上
