查看: 5079|回复: 6
74LVC14AD
发表于 2008-12-22 10:21:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个逻辑电路是不是开机触发部分的
发表于 2008-12-22 10:23:54 | 只看该作者 �
就是这个内存槽下面这个
发表于 2008-12-22 13:19:18 | 只看该作者 �
74系列是门电路。一般是参与主板的开机触发电路的。
发表于 2008-12-22 17:50:04 | 只看该作者 �
74lvc14ad是不是写着74系列都通用
发表于 2008-12-22 18:03:12 | 只看该作者 �
7414 这个是 非门电路 一般主要用于 开机  复位 和集成显卡 电路
你用可以用万能标测下 7414 是不是跟 绿线相连 如果是的话 就是用在开机电路里
发表于 2009-9-27 20:48:50 | 只看该作者 �
呼呼~~~好不容易才找到
发表于 2009-9-27 20:50:38 | 只看该作者 �
按常规应该哪个引脚接绿线呢?
