查看: 2532|回复: 3
TGJ-7B69B 显示器晃动故障求助
发表于 2009-9-24 00:13:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户搬来一台遭雷击损坏的清华同方TGJ-7B69B显示器,无法开机,拆机后发现是STR G6543D击坏,2脚0.22欧电阻阻值变大,4脚接地50V22uF电容击穿,更换后能正常开机。但是开机画面严重上下抖动,进入Windows后正常。若先进入BIOS,再开显示器的话,能正常工作一秒左右,然后就出现噪点,继而抖动。请问各位前辈应如何检修?
发表于 2009-9-24 00:16:02 | 只看该作者 �
正常时测 STR G5643D 第5脚电压为1V。抖动时测 5643D 5脚的电压约 0.5V 偏下。
发表于 2009-9-24 00:43:04 | 只看该作者 �
检查一下电源的同步电路。
发表于 2009-9-25 21:53:29 | 只看该作者 �
谢谢,果然是同步电路的问题。
