查看: 6467|回复: 14
[显卡维修]
显卡晶振时有时无,什么问题?
发表于 2009-9-15 20:23:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块大花的6600显卡,显存全换了也不行,加焊GPU无果,然后重值GPU,开机有时晶振一脚无电压,有时有。晶振无电压时跑码BB,有时有也是一长两短报警。请问怎么办,还有没有修好的可能?
发表于 2009-9-15 21:56:54 | 只看该作者 �
既然检查出晶振有问题 你为什么不换一个晶振试试呢
发表于 2009-9-15 22:16:35 | 只看该作者 �
拆下来测过,没问题!
发表于 2009-9-15 22:44:27 | 只看该作者 �
没问题也换了再说,又不是什么麻烦的问题
发表于 2009-9-16 00:07:15 | 只看该作者 �
晶振停振,除了晶振体身有问题外,它的两个脚有时还接有两个谐振电容。它们坏了也会有时起振,有时不起振。建议你把它们换一下试试
发表于 2009-9-16 20:35:09 | 只看该作者 �
楼主的工程做得这么庞大了,就懒得换晶振试试。在说也没有什么价值了
发表于 2009-9-16 20:54:27 | 只看该作者 �
GPU没有做好,或者已经损坏!!
发表于 2009-9-21 01:36:29 | 只看该作者 �
是我的话,也要会换了试试!!!!
发表于 2009-9-21 03:20:40 | 只看该作者 �
与晶振无关。除非你用火烧过
与GPU相关。
花屏修到无显,难道是在修的时候搞到晶振坏了?可能性不大。
发表于 2009-9-21 03:28:59 | 只看该作者 �
借你的话题说下题外话。
1、花屏你就直接全换显存,有点累吧。不先测试?分析报告记录,基本就可知道大概原因
2、换了显存还是不测试!经据报告记录用表测试各相关线路
3、原是花屏的,拆GPU重植,没显了!这种问题就不用思考了就知道坏在什么地方
4、刷、换、焊没招了吧?
参与人数 1下载分 +10 威望 +1 收起 理由
新诚达 + 10 + 1 哈哈。。。
发表于 2009-9-21 03:38:40 | 只看该作者 �
经典的修显卡三板斧
发表于 2009-9-21 09:18:22 | 只看该作者 �
发表于 2009-9-21 10:56:01 | 只看该作者 �
拼命三狼都没这么猛吧
发表于 2009-9-21 17:52:43 | 只看该作者 �
发表于 2009-9-22 14:47:14 | 只看该作者 �
晶振和谐振电容我一般很少见坏的
