查看: 6631|回复: 23
今天接到一个蓝电的U盘 。客人说有主要的数据。
发表于 2009-1-6 16:20:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一个蓝电的U盘 。客人说有中重要的数据。情况是双击u盘 出现如图情况。请高手指点!谢谢
[ 本帖最后由 黄华武 于 2009-1-6 16:30 编辑 ]
发表于 2009-1-6 16:21:28 | 只看该作者 �
在线等 急就一个字
发表于 2009-1-6 16:35:00 | 只看该作者 �
问问是怎么出问题的?如果摔过就加焊闪存
如果没有外伤就用量产工具看一下 能不能识别到闪存! 用量产工具高格一下!
慎用量产工具!前天做一个数据的时候就被量产工具害了一把!
因为量产工具更新了,于是就使用了新版的量产工具! 选择高格后发现开始的动作是清空,几秒后开始格式化!
能认盘了一看,全部扇区都清空了!每个扇区前面有USB...的字符.其他全0 ........
之前的量产软件不会清空,而是直接格式化!所以数据可以做出来!但是这个清空后就不可能了......伤心啊!
发表于 2009-1-6 17:16:43 | 只看该作者 �
不懂,格式化了数据怎么出来?
发表于 2009-1-6 17:18:38 | 只看该作者 �
用WINHEX看一下盘
先确定现在盘的状况
头像被屏蔽
6#
发表于 2009-1-6 22:43:57 | 只看该作者 �
用数据恢复软件试试看``
夜雨十三天:
知之为知之,不知为不知,是知也!
参与人数 1下载分 -30 威望 -5 收起 理由
夜雨十三天 -30 -5 不知道别瞎说!
发表于 2009-1-7 10:07:06 | 只看该作者 �
关注~~        用其他软件看看~!
发表于 2009-1-7 10:26:43 | 只看该作者 �
只能量产,但数据无法保留
发表于 2009-1-7 11:55:48 | 只看该作者 �
原帖由 夜雨十三天 于 2009-1-6 16:35 发表
问问是怎么出问题的?如果摔过就加焊闪存
因为量产工具更新了,于是就使用了新版 ...
加焊了闪存,不行。
蕊片是SSS6632B,用量产格了一下,提示数据会删除,不管它,继续,格完后可用,但是没数据了,用数据恢复软件,不行,完了,哭!!!!
发表于 2009-1-7 11:57:33 | 只看该作者 �
原帖由 孤帆远影 于 2009-1-6 17:18 发表
用WINHEX看一下盘
先确定现在盘的状况
用WINHEX,选择盘符进去的时候,总是错误,跟本进不了。
发表于 2009-1-7 12:44:11 | 只看该作者 �
回复 10# 黄华武 的帖子
如果能用WINHEX打开说明磁盘信息正常,是分区故障!编辑修复DBR就可以修复!
如果不能用WINHEX打开,说明磁盘信息错误,只能量产!我已经告诉你了,量产前要看清楚!必要时找个类似的U盘做下试验!
发表于 2009-1-7 12:50:08 | 只看该作者 �
用U盘修复工具试试可能性
发表于 2009-1-10 11:33:57 | 只看该作者 �
不要轻易去用量产工具
对于可能造成不可逆转损坏的恢复工作,最好到放到最后一步。
也就是说 ,实在没有办法的时候在 来做 !!!1
另外用 WINHex应该选择物理磁盘,不要去选逻辑磁盘
发表于 2009-1-10 22:40:18 | 只看该作者 �
都说什么呀,楼主是要数据的,你们给量产了,那数据你们就不要了吗????
发表于 2009-1-20 00:09:21 | 只看该作者 �
  闪存虚焊也有可能 软件错误也可能
发表于 2009-1-24 12:58:45 | 只看该作者 �
U盘有数据,怎么能量产呢?
量产后数据就别想要了,LZ的情况应该如上面几楼所说,先加焊主控,不行,用WINHEX分析
发表于 2009-3-14 21:15:43 | 只看该作者 �
我是专业提取U盘数据的,可以合作
发表于 2009-3-29 15:44:43 | 只看该作者 �
我有个2G台电U盘也是如此,我有买了个新的2G,把坏的闪存 换到新U盘 板上还是不行,把新闪存放到旧的板子上正常。肯定不是主控问题,有高手请指点啊
发表于 2009-4-1 17:35:20 | 只看该作者 �
搞定没? 用我出手不的?
发表于 2009-4-4 20:21:00 | 只看该作者 �
教训呀,这就是血的教训。
