查看: 1614|回复: 4
不能开机
发表于 2009-9-9 13:38:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我有台机.有时候能开机.但是几率不高.测试卡不跑码.但是CPU电压那些都正常.就内存那里的数据地址线不有两组不一样是不是北桥的是事?
发表于 2009-9-9 13:50:36 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
cpu的时钟正常吗?用假负载测试一下基本的工作条件是不是都正常。内存的数据地址线不正常CPU也要跑码的
发表于 2009-9-9 16:46:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
CPU座子空焊吧
发表于 2009-9-17 13:29:31 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
前提是CPU的数据那些都正常的
发表于 2009-9-17 13:48:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你U座是插针的还是贴片的呢?插针的就刷下看看,贴片的就压下看咯 !板上灰尘扫下
