查看: 2323|回复: 8
一块淘汰的intel370主板 不跑码
发表于 2009-9-15 22:11:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板VCORE 内存3.3 SB供电,NB供电等均正常, 时钟很热。。找不到资料,
需资料或代换型号 UA230521
别说这种板没维修价值,自己做软路由用的板。
发表于 2009-9-15 22:14:37 | 只看该作者 �
这芯片还真不好找。
发表于 2009-9-15 22:16:04 | 只看该作者 �
旧板多,没关系,只是没一块型号相同的。
发表于 2009-9-15 23:01:06 | 只看该作者 �
除了电压外不有时钟,复位等基本工作条件啊!!
发表于 2009-9-15 23:04:45 | 只看该作者 �
ASUS有专用开机芯片的,你查一下芯片待机电压正常不?
发表于 2009-9-16 01:49:51 | 只看该作者 �
测试卡呢?CLK有没有啊?我碰到过很多时钟芯片很烫的却可以正常工作的板子,还是先测测PCI  B16 或测晶振两脚有没有压差再去找代换件吧
发表于 2009-9-16 02:08:05 | 只看该作者 �
和我现在用的是一样的,不刷BIOS支持120G硬盘,支持SD1G内存
发表于 2009-9-16 03:38:10 | 只看该作者 �
换个io 试试
发表于 2009-9-16 14:34:49 | 只看该作者 �
测时钟芯片、晶振和周围的电阻、电容是否正常
