查看: 1617|回复: 6
865775针的难题
发表于 2009-9-15 01:07:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
最近遇到很多块775针的865板,好几块都是全板电压正常,也有复位,但诊断卡就是不跑码,还有种就是,CPU供电短路的,好多都是电源管理芯片坏了,而且都是那种很难换的电源芯片,请教下,换那种脚在下面的有什么好方法啊???
发表于 2009-9-15 01:28:28 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
用风枪吹下来,然后再用风枪吹上去,最后加焊各引脚!!!
发表于 2009-9-15 07:46:31 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
想6566    那样的直接 用风枪啊
发表于 2009-9-15 09:38:37 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是那个 封装的吗  封装是有点难的 如果是帖片的  好弄的呢
头像被屏蔽
5#
发表于 2009-9-15 09:43:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你说的应该是引脚在下面的小的电源IC     那种就是  风枪吹下来  在出上去    在引脚上上点焊锡   在涂点焊邦  在加焊一下就可以了   引脚在下面的不太好弄   仔细弄   要不容易连上
发表于 2009-9-15 09:51:42 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
我一般是用风枪拆,用烙铁焊,不用风枪
发表于 2009-9-15 09:54:53 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
BGA的话有点难度
