查看: 7692|回复: 34
[笔记本]
HP520不触发一例
发表于 2009-9-14 22:33:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
机型:HP 520
板号:3491P
芯片组:945GM+GBM
故障表现:无3,5V不触发
维修过程:
  连接可调电源,无待机电流。估计故障点在保护隔离电路和待机电压产生电路。
  测3VALWP和5VALWP,均无电压。系统供电芯片是MAX8734A,测VCC,V+,分别有5V和18.5V,其LOD3,LOD5,REF都有正常电压,ON3,ON5,SD#分别是2V,4V,18V。初步观察芯片的工作条件都已经满足。
仔细观察在接入主供电的瞬间有0.02-0.00A的变化,那么就用示波器观察电感PL6的MOS端,观察接入供电瞬间示波器有脉冲波。
在开机瞬间有脉冲波形说明芯片本体是正常,然而又关闭了输出可能是PWM不成立。首先测芯片各个脚位到各个原件的线路连接,排除断线和空焊的存在。
   然后断开JP点测后级阻抗也正常,排除短路过流的存在。
  LIM3,LIM5,3.3V,5.0V,SMPS限流调节将LIM3,LIM5连接到REF时GND-LX设定为200MA的固定门限。实测2V连接正常
  FB3,FB5,3.3V,5.0V,SMPS反馈输入,将FB直接连接到GND则固定输出3.3V,5.0V电压。实测FB3,FB5正常连接到GND。
更换BST电容,PC26,PC27。开机试验,波形一闪而灭。
更换两组PWM电路的电容PC38,PC36波形依然不持续。
更换两组PWM的MOS管,波形不持续。
更换两组PWM的电感,开机试验波形持续,测电感PL5电压5.01V。
3V,5V正常后按开机就能触发了。
小结:
  对于芯片工作条都正常然而波形却一闪而灭。先检测电感对地阻抗排除短路,接着检查芯片和外围原件线路连接,后检测过流保护过压保护,反馈输入。
如果还是不出电压,就只能采用替换法了。笔者习惯先从电容开始换件,依次MOS,电感。换一个元件测一次波形,直到找到故障的存在。
主板维修基地首发,未经同意请不要转载。
QQ:541638440
         小贝花
20090914
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员4946070.5元2018-10-31 10:47
查看所有购买记录
HP520.pdf
919.2 KB, 下载次数: 398, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 4下载分 +26 收起 理由
沙漠紫癜 + 5
小鱼学维修 + 4 支持原创
踪影 + 5 精品文章
孤帆远影 + 12
本文由 会员98958 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2009-9-14 22:37:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
焊接技术比较菜,大家不要砸鸡蛋。
呵呵
发表于 2009-9-14 22:38:55 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
屁花发的贴子,先坐沙发再慢慢看先!
发表于 2009-9-14 22:44:36 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
没想到一回复发现沙发被屁花自己坐了,汗!再叹小花的成长的快速性!可能坛里很多人说我是托,妈的,我不是,以小花的水平用不着什么托!我是由内心发出的语言,我和屁花是哥们,哥们的强贴总要顶一下吧?何况真的是强贴,如果屁花是一支股,那就是牛股潜力股,我肯定会买进!强!
发表于 2009-9-14 23:08:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好贴。顶一个。小弟很多芯片内部的信号还看不懂,如果来提高这方面啊?贝花兄指点一二啊
发表于 2009-9-14 23:15:38 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
帅帅厉害,这机被你修出来了。又一储能电感坏的经典案例。
用示波器测电感两端的瞬间波形,可以判断出是否电感的问题。
接MOS那端有高频PWM斩波,接滤波电容那端电压平稳。
发表于 2009-9-14 23:19:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主这个维修思路好啊
发表于 2009-9-14 23:34:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
踪影 发表于 2009-9-14 23:15
踪影所说的“用示波器测电感两端的瞬间波形,可以判断出是否电感的问题。”是指接滤波电容那端也输出斩波?望能解释下,谢谢
发表于 2009-9-15 00:03:21 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
电感开路了??????????
发表于 2009-9-15 00:08:58 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
贝花是个好人
发表于 2009-9-15 08:39:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
电感没开路,
用示波器测输出端得波形 也可能反应问题
下次用这个检查方法,估计能更快。
发表于 2009-9-15 08:58:40 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
又学了一招!我这有个跟LZ一样的机器一样的故障。由于粗心大意侧错了,飞了根线把上管4914烧了,电感后面的电容短路了,南桥也烧了,LZ要早两天修到这个板子就好了!
发表于 2009-9-15 09:00:05 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这个机器是不是通病啊?
发表于 2009-9-15 09:10:30 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
向LZ请教个问题,PL6电感必须换4R7的吗?
发表于 2009-9-15 09:29:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个问题,,我是换的是 DELL FX2上的电感,,同是 MAX 8734的芯片,,呵呵
是不是只能换 4R7 我不清楚,,
发表于 2009-9-15 10:22:14 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
电路图上FDS4435极性好像有问题
发表于 2009-9-15 10:29:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主我有个方法可以简单测电感是否坏,用示波器检测电感输入端有起跳的话在测输出那端如果开机瞬间有起跳并且示波器有显示明显的实心点那这个电感就没问题,如果没实心点就是电感坏啦.
发表于 2009-9-15 10:38:34 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
确实,PJP8旁边的大电容还牵着一个小电容的手。
发表于 2009-9-15 10:40:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
暂时没没碰过电感坏的,电阻电容坏的就多
发表于 2009-9-15 11:03:39 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
又学习了一点资料。。。。谢谢
