查看: 14228|回复: 8
怎么判断高压板的ON/OFF ADJ
发表于 2009-8-12 10:55:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是新手,每次改板时分不清ON/OFF  ADJ是哪一根,望高手请教!!
                                在此多谢了!!
发表于 2009-8-12 11:33:28 | 只看该作者 �
是高压条上的还是驱动板上的?一般控制电压是3.3V左右的
发表于 2009-8-12 23:03:18 | 只看该作者 �
按开关有电压跳变的,就是OFF/ON   如果ADJ接到开关,会关机白屏。
发表于 2009-8-12 23:41:29 | 只看该作者 �
楼上说的很对,一般换通用版才需要找一体板的高压ON/FF,好多是开不了机的,量电压变化有时行不通。我的方法就是换通用板在开机状态用ON/OFF点一体板的那2根线试
发表于 2009-8-12 23:53:30 | 只看该作者 �
这有个比较实用的办法,开关一般都接到一个三极管的,您可以留意一下!谨做参考,不代表全部!最管用的办法就是楼上的高手都已经解答了,量是否有电压的跳变!
发表于 2009-8-21 16:39:02 | 只看该作者 �
问下,ADJ是什么意思,有几伏电压的
发表于 2009-8-28 16:48:34 | 只看该作者 �
ADJ是调亮度的
发表于 2009-9-11 22:30:57 | 只看该作者 �
可以手跑线的方法,一般是直接一个三板管,或者是先接一个二极管再接一个三板管!
发表于 2009-9-12 22:15:41 | 只看该作者 �
ADJ可以不接吧,现在一般调亮度的都不通过ADJ了,
