查看: 6256|回复: 31
换上高压板用一天后,烧毁。附图,请高手帮忙看下
发表于 2009-9-4 11:48:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
1台19寸的杂牌液晶显示器带电视,开始送修点不亮,检查发现电源板上有颗电容鼓包,换掉,显示正常。大约一个月后返回来,开机亮一下屏,黑掉,换了一个通用高压板12V,显示正常,但有嘶嘶的声音,当时以为是高压板旁边喇叭的声音,没理,第二天又送回来,就发现高压板烧成这样,量电源板输出电压12.1V,暂时还没插上高压板试,因为暂时没高压板替换了。请高手帮忙解答下,是由于高压板不合格引起的吗?附图
发表于 2009-9-4 12:00:24 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
没看出烧哪儿了
发表于 2009-9-4 12:03:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换上高压条,又可以用。但还是嘶嘶的声音,估计用不了一天就得拿回来,外面的塑胶纸都烤变形了,在黑暗处可以看到紫色的火花
发表于 2009-9-4 12:10:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
高压接口接触是不是不良了,不行换灯管和高压线
发表于 2009-9-4 12:24:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
灯管的问题!楼主先用单灯的点试试
发表于 2009-9-4 15:05:07 | 只看该作者 来自: 聚友网络 来自 聚友网络
有嘶嘶的声音是吗,灯管坏了。昨天修一台机器就是这样,刚开始以为是电源板上的电容不良呢;
发表于 2009-9-4 15:37:45 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
换种其他代用板 可能功率不够
发表于 2009-9-4 17:12:55 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
可能是灯坏了一个
发表于 2009-9-4 17:18:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该是灯管两端其中一端接地了
发表于 2009-9-4 17:55:23 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换根灯管吧。可能是灯管不行引起的。
发表于 2009-9-5 10:03:35 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
看一看灯管,连接线。最好用单灯的高压板试试。
发表于 2009-9-5 11:57:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
4灯改双灯的用的,有根灯管不行了。谢谢大家
发表于 2009-9-5 12:23:08 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
灯管坏了 ,鉴定完毕,换灯管OK
4灯的还是要换 4灯的 ,不要换2灯的 ,避免惹麻烦
发表于 2009-9-5 13:45:39 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
高压板本体不良??
发表于 2009-9-5 15:13:09 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我想是灯管的问题
发表于 2009-9-5 17:10:26 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
大家发言好踊跃啊!楼上的基本上都是高手啊!
发表于 2009-9-5 18:29:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我跟客户讲明了,那价钱做不起换灯管,要换灯管加钱。他不愿意,说先用着。顺便问下,这样2灯长期使用会不会有什么隐患。
发表于 2009-9-5 19:06:01 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
四灯改双灯 问题不大 兄弟放心收钱吧 不会回来的 呵呵  之所以用四灯是为了液晶板面更清晰点,亮度均匀,画面清晰,两灯了,稍微暗点,不碍事!呵呵
发表于 2009-9-5 23:46:43 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
可能是高压条不好,换一个新的看看
发表于 2009-9-5 23:52:42 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
测下电源是否正常
