查看: 2820|回复: 13
775针 945GM6-L 振后不定时重启,怎么办啊?
发表于 2009-8-31 16:53:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一775针945GM6-L主板被振后,能开机能进系统,但不定时重启.有遇到过的请教一下维修思路.在此先谢过了!
发表于 2009-9-1 08:51:38 | 只看该作者 �
换过了CPU旁的电容,没解决.又发现了一个奇怪的现象,开机自检时,读码到半时主板会自己断电,过一下又自己上电,重新检测.如果中间检测不通过会这样几次,一直到检测通过.检测通过后不定时的重启,有时能检测通过,通不过的又重复以上的过程.郁闷的要命!有遇到过的麻烦指教一二.到底是开机电路还是重启电路?最好能给个维修思路
发表于 2009-9-1 09:00:52 | 只看该作者 �
看过CPU 温度没? 看温度正常不?
发表于 2009-9-1 14:20:31 | 只看该作者 �
手摸散热片不热,有时还没进BIOS就重启了
发表于 2009-9-1 14:35:58 | 只看该作者 �
被震后?是否有虚焊虚连的部分。
发表于 2009-9-1 14:48:34 | 只看该作者 �
会不会是机器散热不畅的问题?....
发表于 2009-9-2 11:03:41 | 只看该作者 �
除了散热,还有可能就是桥了!!!!
发表于 2009-9-6 14:03:45 | 只看该作者 �
谢谢了各位,南北桥都焊过了,还是没解决。看来没得救了!
发表于 2009-9-8 15:34:43 | 只看该作者 �
内存换了没有??
发表于 2009-9-8 15:49:48 | 只看该作者 �
感觉像时钟部分不正常。
发表于 2009-9-8 17:06:42 | 只看该作者 �
换一根内存试一下
发表于 2009-9-9 00:26:51 | 只看该作者 �
也有可能是北桥供电问题
发表于 2009-9-10 01:14:41 | 只看该作者 �
我有遇到一块
昂达的RT9202坏了,换了一个AWP7120的就跟你说的故障一样了
发表于 2009-9-10 01:51:31 | 只看该作者 �
就是散热不良了,把散热器放好,接触面不大,散热片当然不热了.
把散热片拿出来散热片更不会热呢,明白了吧?
