查看: 10097|回复: 9
笔记本屏幕闪个不停,而外接显示器却是好的
发表于 2009-9-19 13:22:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2009-9-19 13:33:25 | 只看该作者 �
屏坏的,,,80%
灯管问题,
屏线问题
发表于 2009-9-19 13:51:48 | 只看该作者 �
屏线---灯管----高压板-----驱动板-----屏,一样一样的排除。
发表于 2009-9-19 13:54:22 | 只看该作者 �
发表于 2009-9-19 14:02:16 | 只看该作者 �
高压的问题多,供电不足或者有漏电
发表于 2009-9-19 16:02:11 | 只看该作者 �
我估计是排线问题,因为开始都是好的,我只拔了一下排线,后来排线接口被我弄歪了,我用镊子拨正,然后插上就成这样了
发表于 2009-9-19 16:09:59 | 只看该作者 �
阵脚弄歪时我开过机,是不是把某个元器件弄坏了,再拨正时修复不了了,开机比较闪,进入系统后闪的很弱,后来越来越闪,不知道是主板出了问题,还是屏出了问题
发表于 2009-9-19 17:22:40 | 只看该作者 �
我与到过,换了灯管就可以了,也有可能是屏的问题。。
发表于 2009-9-19 17:46:59 | 只看该作者 �
先排除屏的供电以及时钟信号,色差信号是否正常?如果都正常,那就是高压条的问题。
发表于 2009-9-19 19:41:16 | 只看该作者 �
今天刚刚修好一个,是屏线的问题
