查看: 3812|回复: 7
[维修经验]
顶星915主板无法开机的维修过程.
发表于 2009-9-6 22:51:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户一做监控的主机,顶星915主板,开机无反应,更换电源测试照样.于是立刻小手找了个HXS的8712更换I/0.I/O更换成功.上电试机故障照旧.晚上有时间了,用炉子烤了南桥.冷却后试机.机器可以点起来,风扇开始转动.但是不跑码,表明还是有故障.用手按压南桥没反应.试着俺了下北桥,结果码出来个C0.有门!重新上炉,烤北桥.烤熔,冷却.然后加电试机.OK!C1跑码出来.上内存.然后再装系统一切正常.这块板子不亮的情况是所有电压正常,就是桥虚焊的原因.南桥虚焊引起不开机.北桥虚焊不跑码.今天算运气不错噢!今天的维修给了我一个信念,那就是对于故障的修理是坚持不懈的去坚持维修.
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
盱眙桂林 + 6 原创内容
发表于 2009-9-6 22:53:40 | 只看该作者 �
此板跑C0的时候,是烤过南桥的.CPU的座子是那种穿过主板的带针脚的那种.所以基本上可以排除CPU座子虚焊的可能性.码出来C0.基本上可以确定CPU座子外就是北桥虚焊了.
发表于 2009-9-6 22:55:58 | 只看该作者 �
哈 可以这么修啊   那是碰运气吗
发表于 2009-9-6 22:58:00 | 只看该作者 �
客户拿来的时候就说了,在客户那里是时亮时不亮.基本上就可以判定是某些地方虚焊了.915的板.
发表于 2009-9-6 23:00:24 | 只看该作者 �
你用的是什么炉子啊,给介绍一下?
发表于 2009-9-6 23:02:37 | 只看该作者 �
就是普通的电炉子.上面搁一铁板.上电烤,板距离主板大概3厘米距离.不过要看准板的溶熔情况噢.我可是拿废板试过好多好多才拿准一个"度"的.距离.温度.呵呵 .
发表于 2009-9-6 23:21:20 | 只看该作者 �
其实就是北桥虚焊。
发表于 2009-9-7 00:19:41 | 只看该作者 �
就是北桥虚汗。开机是不是没复位。。。
