查看: 1069|回复: 10
[笔记本电脑]
惠普暗影精灵游戏本黑屏不开机,重植RTX3080+显存后OK
发表于 2026-11-8 20:11:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
参与人数 3下载分 +5 鑫豆 +3 收起 理由
jamesw + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
PZH小王子 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2026-11-10 00:50:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
洞口谢师傅 发表于 2026-11-09 10:39
重植用的有铅还是无铅?
游戏本显卡温度高,当然用无铅……
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-11-10 00:48:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重植用的有铅还是无铅?
显卡温度高,当然用无铅
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-11-9 10:39:28 | 只看该作者 �
重植用的有铅还是无铅?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-11-9 09:01:01 | 只看该作者 �
感谢分享,已学习经验积累
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-11-8 22:57:52 | 只看该作者 �
干净利索,楼主666
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-11-13 15:25:04 | 只看该作者 �
楼主这波重植显影确实到位,暗影精灵这类机器显卡虚焊导致黑屏不开机的不少见。不过建议补一句:重植前先量一下显卡供电各路对地值,确认没有短路再上BGA,不然白忙活。另外显存重植后最好跑个显存测试确认颗粒都认到,别只看点亮就收工。
发表于 2026-11-12 20:09:50 | 只看该作者 �
显存0.45 核心一般都是0.5
发表于 2026-11-11 10:32:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显存0.45 核心一般都是0.5  详情 回复 发表于 2026-11-12 20:09
发表于 2026-11-10 13:28:39 | 只看该作者 �
如何判断是显卡得问题。
发表于 2026-11-10 09:23:41 | 只看该作者 �
楼主直球用的有铅还是无铅
