查看: 284|回复: 15
[求助中]
微星3060 供电正常不认BIOS
发表于 6 天前 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
微星3060 供电正常 bios组织也正常 独显卡D6  集显进系统认卡  cups 读不出来bios  有没有大佬有解决思路!
发表于 昨天 16:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
跑下mats 代码43的一般都跑的出来
回复 支持 4 反对 0
发表于 昨天 16:43 | 只看该作者 �
ZK浪子 发表于 2026-11-20 16:31
麻烦了,已经识别了品牌信息识别不出版本号。不止30系,7-9-10-20系列我都有遇过,很多都搞不了。表现为卡B ...
总结下来 貌似就是核心问题  有说重置核心的  有的说核心挂了
回复 支持 4 反对 0
发表于 昨天 16:41 | 只看该作者 �
yiyaomei 发表于 2026-11-17 21:47
bios开关,跑码有没有B2,bios工作电压正不正常,示波器量bios第一脚核心有没有读bios,备份重刷(有可能换 ...
单BIOS  BIOS芯片也换了 也重刷了  BIOS芯片周边电阻都换了  跑码卡D6
这代码要么小部分电压异常要么是金指手,按人家说的屏蔽通道看看结果,不行或重植核心看看,如果不行就是核心的SPI模块坏了,可以试试魔修法外接一小块1.8VSPI模块至于怎么接线不清楚  详情 回复 发表于 昨天 21:59
回复 支持 4 反对 0
发表于 昨天 16:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
麻烦了,已经识别了品牌信息识别不出版本号。不止30系,7-9-10-20系列我都有遇过,很多都搞不了。表现为卡B2,跳不过,MATS跑不出什么。我怀疑是核心背面,某个电阻出了问题导致某个信号异常。结合楼上说的排查下,然后30系的试试屏蔽通道一组一组来排查,看看行不行。有结果记得说下
总结下来 貌似就是核心问题 有说重置核心的 有的说核心挂了  详情 回复 发表于 昨天 16:43
回复 支持 4 反对 0
发表于 3 天前 | 只看该作者 �
如果有BIOS开关的显卡,这种故障很可能开关接触不好导致不读DIOS
回复 支持 4 反对 0
发表于 4 天前 | 只看该作者 �
bios开关,跑码有没有B2,bios工作电压正不正常,示波器量bios第一脚核心有没有读bios,备份重刷(有可能换新bios),也有可能是振晶跟两个电容,还有金子手阻值正不正常,最后就重植核心。
单BIOS BIOS芯片也换了 也重刷了 BIOS芯片周边电阻都换了 跑码卡D6  详情 回复 发表于 昨天 16:41
如果有BIOS开关的显卡,这种故障很可能开关接触不好导致不读DIOS  详情 回复 发表于 3 天前
回复 支持 4 反对 0
发表于 4 天前 | 只看该作者 �
你用MATS-V2测一下,看啥状况
回复 支持 3 反对 0
发表于 4 天前 | 只看该作者 �
bios切换开关有没有问题,跑码有没有B2,bios供电正不常,示波器量bios第一脚核心读不bios,备份重新刷bios(有可能重新换个bios),也有可能是振晶跟两个电容问题。
回复 支持 3 反对 0
发表于 4 天前 来自迅维网APP | 只看该作者 �
供电啥的都正常就是不认bios
回复 支持 3 反对 0
发表于 5 天前 | 只看该作者 �
代码43啊.......
供电啥的都正常就是不认bios  详情 回复 发表于 4 天前
回复 支持 3 反对 0
发表于 6 天前 | 只看该作者 �
有没有大佬 解答一下
回复 支持 3 反对 0
发表于 昨天 21:59 | 只看该作者 �
发表于 昨天 23:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
前几天修过这样的,卡b2,用集显进去就这样子的,最后修好了是内存供电时有时无,有时不稳定。
