- 积分
- 280
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2021-3-18
- 精华
客户电脑CPU供电那边有颗电容短路,保护隔离MOS管击穿,保护隔离芯片坏;
全部更换后理论上该是正常了,但测试不过保护隔离,短接后正常开机,继续检查BQ24780s,发现AC_IN不正常只有1.3V(这是关键,但我当时没经验)
分压电压正常,分压电阻更换后AC_IN依然是1.3V;
检查各项供电都没问题,断开送往EC那一路恢复正常3.3V,单纯以为EC也坏了,订了一颗换上涛声依旧,被折磨的死去活来;
然后论坛找思路看到https://www.chinafix.com/thread-1283055-1-1.html这个帖子讲需要原装适配器和电池!
客户电池因为短路原因损坏,而我维修全程使用可调电源,这电脑必须适配器和电池全得安装AC_IN才能正常3.3过保护隔离,留帖防忘,希望能帮到大家。
