查看: 226|回复: 2
[求助中]
拆解发现固态主控旁边的贴片电容击穿,导致12V对地短路,能用钳子直接剪掉不换吗?
发表于 2026-11-3 09:22:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
金士顿固态,一插上电脑,电脑就断电保护。拿万用表一打值,SATA供电端的12V和5V对地全是0欧姆。严重短路。
拆开外壳,顺着12V跑线。在主控芯片旁边找到一个滤波贴片电容(MLCC)。用热风枪把它吹下来,打值恢复正常。
这个位置应该是用来过滤SATA供电的高频杂波的。现在我把这颗短路的电容吹掉了,没装新的上去,直接通电,硬盘认盘,开卡成功,跑圈正常。
我就想问问,如果长期不装这颗滤波电容,会不会导致主控因为电压波动而烧毁?手头暂时没有同规格的贴片电容(0402封装,10uF),能不能找个普通电解电容飞线顶替一下?有没有同行试过直接不装使用的
发表于 2026-11-4 10:06:55 | 只看该作者 �
0402封装,10uF的电容应该不难找吧。
发表于 4 天前 | 只看该作者 �
固态不用12V,
5v短路还有可能
