查看: 483|回复: 0
海韵Focus GX-750待机紫线5V飙到了6.8V,换了431和光耦依然降不下来,哪里失控
发表于 2026-11-5 21:59:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
海韵GX-750全模组。说是主板烧了,我测了一下电源,短接绿黑能启动,12V和5V正常,但测紫线(5VSB)时吓了一跳,电压高达6.8V。
待机电压偏高,通常是反馈环路的问题。拆开外壳,找到待机部分的反馈元件。
直接换了一颗全新的原装TL431基准源,同时把旁边的光耦(PC817)也换新了。
上电再测,紫线依然是 6.8V 纹丝不动!
断电,测431的分压电阻(上拉和下拉),阻值非常精准,没有变值或开路。测光耦前级的限流电阻,也没坏。
反馈元件全换了,分压电阻也是好的,占空比就是压不下来。这是不是意味着待机IC内部的误差放大器(或者比较器)基准彻底坏了?
有没有老法师遇到过海韵这待机IC失控的?能不能直接改用外置运放搭个电路降下来
