查看: 547|回复: 7
请大家帮我鉴定一下此板型号
发表于 2026-11-3 00:43:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块V星的主板, 想刷个BIOS,结果离奇的事来了,论坛和官网都找不到此板的型号 b365m PRO-V。官网找到了一个相近的型号b365m PRO-VH 结果板号是7C31,我这块板的板号是7a74 , 明显不对,而且板型也对不上,所以我有点蒙,这种贴标签的主板也碰到过,但是这种一线主板论坛和官网都找不到资料的板没有碰到过,不知道哪位大神能认得此板,如果还能提供下BIOS不胜感激,不过无觉得这种板会不会是有些故意乱贴标恶搞的。
发表于 2026-11-3 14:48:54 | 只看该作者 �
B250M NANO. 源于广深,因BIOS有免拆接口,早些年玩BIOS移植,上89代。
应该是,不过这板在待机条件满足的情况下触发困难,怀疑桥有问题了。  详情 回复 发表于 2026-11-3 19:39
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-11-3 12:53:08 | 只看该作者 �
板形不对呀。 VGA和DVI接口对不上
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-11-3 12:10:47 | 只看该作者 �
真实型号
板形不对呀。[attachimg]2350665[/attachimg]VGA和DVI接口对不上  详情 回复 发表于 2026-11-3 12:53
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-11-3 10:58:22 | 只看该作者 �
长安长 发表于 2026-11-3 10:52
以版号 MS-7A74为准,MSI B250M-E MS-7A74微星由于这种贴纸型号,型号容易改,有大批量假货主板,低充高
说不定你把B365的贴纸撕掉下面就是B250
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-11-3 10:52:54 | 只看该作者 �
需要注意你现在使用的CPU,如果是B250不能支持的,那么需要找对应的魔改BIOS来支持CPU,直接刷官网bios可能会无法开机
说不定你把B350的贴纸撕掉下面就是B250  详情 回复 发表于 2026-11-3 10:58
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-11-3 15:50:53 | 只看该作者 �
看了各位评论,我由涨见识了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-11-3 19:39:58 | 只看该作者 �
