查看: 4052|回复: 7
[迅维会员分享]
【蓝奏云】神舟TX9 BIOS已解锁高级选项、更新了微码,支持10/11代全部CPU(含ES)
发表于 2024-8-24 11:41:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个BIOS固件适用于N960KP_KR模具,系统型号是N960Kx
打开cmd输入 systeminfo 可以查看系统型号
添加了ExFat模块,UEFI支持直接从ExFat分区引导
更多内容见压缩包内说明
下载地址:https://www.bilibili.com/read/cv25098472/
补充内容 (2024-9-1 19:58):
下载地址更新到了知乎哦!https://zhuanlan.zhihu.com/p/717695101
来自 3#
发表于 2024-9-1 19:59:08 | 只看该作者 �
发表于 2024-8-24 23:44:19 | 只看该作者 �
666666厉害
发表于 2024-9-24 18:47:31 | 只看该作者 �
非常感谢,厉害
发表于 2024-11-17 09:04:50 | 只看该作者 �
刷了这个bios发现遇到了一个问题,开机启动无法识别U盘或者其他设备uefi启动
我默认把这些关掉了,手动开启一下就好了,说明文件里面应该写了阿  详情 回复 发表于 2024-12-14 23:37
发表于 2024-12-14 23:37:27 | 只看该作者 �
发表于 2026-10-10 08:45:01 | 只看该作者 �
是十代cpu吗
1111
发表于 2026-10-10 09:00:40 | 只看该作者 �
内容详实,感谢楼主的分享。
