查看: 5214|回复: 21
[原 厂]
联想 L490 BIOS
发表于 2021-8-11 12:25:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 L490 BIOS   版号FL490/FL590 NM-B931独显集成都可以通用,纯净版的ME亮机快楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
L490 合成.rar
14.53 MB, 下载次数: 2457, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-6-30 11:12:24 | 只看该作者 �
刚好遇见一样的机子,板号都相同,下载刷上试试
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-9-14 17:16:41 | 只看该作者 �
原故障亮机重启,刷完不显示了。I3八代集显,,,
发表于 2021-10-7 14:26:45 | 只看该作者 �
32M的这个bios你们用什么编程器的
rt809.。。。。。  详情 回复 发表于 2022-10-7 18:03
发表于 2022-5-13 18:31:29 | 只看该作者 �
实测,是好的,第一次要很久,等一会就好了还会重启升级
发表于 2022-6-20 10:29:21 | 只看该作者 �
BIOS 测试是开机的,第一次开机要多开两次,开机后会一次BIOS 更新升级 就好了。 谢谢分享
发表于 2022-6-21 16:50:11 | 只看该作者 �
EC有备份没?
发表于 2022-7-22 14:32:14 | 只看该作者 �
这个亮机确实快
发表于 2022-10-7 16:33:13 | 只看该作者 �
验证OK,感谢分享
发表于 2022-10-7 18:03:38 | 只看该作者 �
lalawowo 发表于 2021-10-7 14:26
32M的这个bios你们用什么编程器的
rt809.。。。。。
发表于 2023-1-10 16:32:51 | 只看该作者 �
感谢感谢感谢
发表于 2023-2-18 11:09:10 | 只看该作者 �
已验证是好的
发表于 2023-3-30 18:17:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是要换256的bios芯片
发表于 2023-4-22 17:05:20 | 只看该作者 �
可以亮机,
发表于 2023-10-8 16:36:06 | 只看该作者 �
刷了每次按下开机键不显示 这个时候关下机 然后在按下开机键又可以了
发表于 2023-11-22 13:32:55 | 只看该作者 �
确实能用,就是进BIOS有密码不知怎么来的,原来没有。现在开机让按F1调整时间,怎么也跳不过那个见面。
发表于 2025-2-13 15:30:21 | 只看该作者 �
这个亮机确实快
发表于 2025-2-27 15:43:29 | 只看该作者 �
正好修到一台谢谢分享!
发表于 2025-5-23 13:28:19 | 只看该作者 �
有机会试试,感谢分享
发表于 2025-5-25 10:42:11 | 只看该作者 �
不能正常点亮,BIOS版本是1.22的,必须合成自己的ME,才可以,L590 i5 5365U集成核显,测试没问题,开机还有个自动升级的过程。
