查看: 4782|回复: 116
[维修经验]
修了台笔记本,天塌了,一个星期又白干了
发表于 2026-9-22 11:16:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
常在河边走,哪有不湿鞋,正常使用的无铅高温温度,顺利的都维修完成了,
结果一检查,一看,握草,气得想将自己打一顿,唉,几千大洋又没了
没办法,事情已经发生了,就直接买了个显卡芯片回来给他装上,
发个贴,记录一下,维修,风险无处不在,你有没有这样类似经历和情况呢?
参与人数 3下载分 +9 鑫豆 +9 收起 理由
wgjkgd + 2 + 2
chwinip + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Blue江 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2026-9-22 13:59:25 | 只看该作者 �
qinhecat 发表于 2026-9-22 13:52
4060那里来的几千块损失,去小黄鱼上买点坏板,上面的4060大部分都是好的,U烧的占多数,几百块就可以搞到
小黄鱼上的,现在都是专业卖家,芯片好的,不可能卖的,卖出来的90%以上,都是料板,都凉透了的,中奖率不到10%的几率
没有便宜占的  详情 回复 发表于 2026-10-14 10:36
赌狗,赌一赌,单车变摩托,我真的赌了很多战神S8之类坏U的板子,800~1100赌过很多,独显都是好的,现在我手里还有2张没用出去  详情 回复 发表于 2026-9-24 13:22
对头,我最近不信邪,买的所有310,110,81的主板全部清一色桥挂了,全部更换桥才能好,不想玩了,没芯片存货了!  详情 回复 发表于 2026-9-23 22:35
回复 支持 10 反对 0
发表于 2026-9-22 21:50:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hbsygst 发表于 2026-09-22 20:41
4060还好吧 做过很多没有干爆过 这之前烤箱烤半个小时去去湿气
人有失手,马有失蹄,
回复 支持 6 反对 0
发表于 2026-9-22 21:47:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
买个保上机的,随便焊接
幼稚  详情 回复 发表于 2026-9-23 12:10
所谓保上机,不保上机后裂镜鼓包短路,都不退的  详情 回复 发表于 2026-9-22 22:48
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-9-22 21:46:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
笔记本板上有
你是人精,当卖家是傻子吧  详情 回复 发表于 2026-9-23 14:40
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-9-22 20:41:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
人有失手,马有失蹄,  详情 回复 发表于 2026-9-22 21:50
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-9-22 13:09:49 | 只看该作者 �
4060就不奇怪了  脆的很
看来深有体会,只有经历过的人,才懂  详情 回复 发表于 2026-9-22 14:00
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-9-22 12:36:45 | 只看该作者 �
wangyjkang 发表于 2026-9-22 12:07
BGA 温度不稳定,或者温度太高,在或者潮湿
有可能是这样
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-9-22 12:07:22 | 只看该作者 �
有可能是这样  详情 回复 发表于 2026-9-22 12:36
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-9-22 18:00:46 | 只看该作者 �
不耐操    还是费劲一点换有铅在焊 .
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-9-22 16:17:57 | 只看该作者 �
破小孩 发表于 2026-9-22 16:03
其实维修前你仔细看是已经裂了
维修前,我看了的,是完好的,测量阻值也正常,修完了,都清洗干净,一测阻值,心里直打鼓,用放大镜看,是看不出来的,拿到显微镜下一看,握草,崩溃
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-9-22 13:26:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
盛娟清铖 发表于 2026-09-22 13:09
4060就不奇怪了  脆的很
看来是同道中人,深有体会
发表于 2026-9-22 13:52:17 | 只看该作者 �
笔记本板上有  详情 回复 发表于 2026-9-22 21:46
小黄鱼上的,现在都是专业卖家,芯片好的,不可能卖的,卖出来的90%以上,都是料板,都凉透了的,中奖率不到10%的几率  详情 回复 发表于 2026-9-22 13:59
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-9-22 14:00:33 | 只看该作者 �
盛娟清铖 发表于 2026-9-22 13:09
4060就不奇怪了  脆的很
看来深有体会,只有经历过的人,才懂
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-9-22 16:03:02 | 只看该作者 �
其实维修前你仔细看是已经裂了
维修前,我看了的,是完好的,测量阻值也正常,修完了,都清洗干净,一测阻值,心里直打鼓,用放大镜看,是看不出来的,拿到显微镜下一看,握草,崩溃  详情 回复 发表于 2026-9-22 16:17
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-9-22 17:15:59 | 只看该作者 �
讲得透彻,受用不尽。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-9-22 22:48:10 | 只看该作者 �
讯维主板维修 发表于 2026-9-22 21:47
买个保上机的,随便焊接
那是你没熟人  详情 回复 发表于 2026-9-25 10:01
发表于 2026-9-22 22:52:01 | 只看该作者 �
kao ,,靠 ,,牛BB
发表于 2026-9-23 00:10:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
爆了有的也是好的,能点亮测试
晶体裂了,还有好的?不太可能,晶体裂了,测量是短路的  详情 回复 发表于 2026-9-23 10:32
发表于 2026-9-23 04:47:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不烘烤风险很大,晶片裂了只能买单了
你愿意自掏腰包买单不?  详情 回复 发表于 2026-9-23 10:02
