查看: 14055|回复: 48
9月更新华硕EX-B250M-V3 维修经验及时序小结
发表于 2020-9-16 02:36:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
哈喽各位大哥大姐好啊~  舒爽的9月,我又来收割韭菜了,虽然上个月好像缺席了一下,毕竟大千妹子等着小弟去安抚呢~~但是还是希望各位别吝啬你们手上的分,我都快没了~~~赶紧给我点动力,哈哈,本着人人为我,我不为人人的原则;多发帖,多骗分的思想理论..... 有点偏了哈,但是不影响我再次出场~~XIAO出品,必属精品!
   ————还是那个免费的广告位:报名迅维网校+实地培训=实力突飞猛进——————
长期接手二修三修等疑难杂症的台式机主板,笔记本主板,
(小声BB:我还收坏内存,D3 D4台式机笔记本都收,欢迎来砸我)
____________进入主题_____________
前言:斗胆概况一篇B250的检修思路及部分个人捷径维修B250系列板子的经验,分享一波华硕EX-B250-v3 REV 1.02通病高故障点,若小弟有不得道的地方,也请各位心平气和的指教指教~~~万分感谢
主板:ASUS  EX-B250M-V3/附加一张GA-B85M-D3V的维修吐槽
分析内容方向:
                   1:华硕B250维修时序大体走向(因为台板师从半路师傅及饼哥哥,所以也是偏向于通俗易懂,读书少,不懂太专业的英各力嘘)
                   2:简谈EX-B250M的几个经典故障
         -------触发重复跑马不过内存
      -------缺VCCIO(总线供电)
      -------电压全,不亮机(含括亮机掉电)
正文:
1.时序走向
     开篇已说,毕竟我们搞维修的,还是一切从简,通俗易懂比较得分,所以直接上图,图中并非全部时序,只是写了维修常用的,但是会修图中所有,已经可以满足日常所需,深层次研究,自己独立思考….看图说话(RTC的两个信号是进桥的,画反了,在此致歉!)
画完图我发现:我是谁,我在哪,在干嘛~~~~~有点伤脑子,本来人就不是很聪明,这画好图都这个点了….
。。。。。洗洗澡再说.....
2:简谈EX-B250M的几个经典故障
最近因为是得到了老板的关照,突然间来了几大十片这个板子,发现修来修去就这几个现象,但是我觉得不全,毕竟任何电子产品的通病都应该是有地区性的,不同地区因为湿度问题,和使用环境不同,产生的通病各异,所以这次的帖子不敢叫嚣“全板通病”。。。嘿嘿,只是交流
2.1触发重复跑马不过内存
这个现象没什么说法了,Internet的常见故障了,只是见到蛮多的,就顺带说多一句,是的没错,就是BIOS问题
2.2缺VCCIO(总线供电)
    这个有两个常见的,通常最直观的就是三板斧扫完发现不见CPU电压,能触发,还是看图说话,简单明了
是吧,够简单明了吧~~~~
小罗从来不骗人的,是吧,够直接么,秒杀的样子…..
2.3电压全,不亮机(含括亮机掉电)
    这个的现象就是需要示波器才能维修了,没示波器的话,确实不好修这个故障,现象是,触发之后短时间内不掉电(若是亮机掉电的,把内存取下来,会发现报警三长一短,且不掉电),万用表测量发现,全板电压都有,就是检测卡不跑马,示波器看BIOS芯片,发现片选的波形也都正常…..按照时序走,发现全部都有,是不是想盖白布了~~~嘿嘿,确实是的。。。。。来 看小罗秀一波老古董,不知道有没有看明白了的
图中的是古董模拟示波器,测量的是CPU的PWM正玄波(恩恩有点懒,没调好参数等等,将就看个形状可以了…)
直奔主题:
1.示波器看CPU供电的波形,你会发现,有其中一组或者两组没有波形,只有电压(好多是上电短时间内有波形,然后波形消失)-----维修方法,更换对应的驱动芯片(换了之后不得,就自己查了。。嘿嘿说太明白,对老油条的饭碗不好)
    2.然后另一个情况是,你会发现触发后,测量CPU波形都有,但是不亮机,这个情况,诸位别急去查各路信号,先把示波器探头卡在集显供电的线路上,重启主板,看看集显供电是否有动作,因为新的板子和笔记本比较类似,集显供电都是瞬间产生后归零,亮机后你测不到集显电压,但是他不产生又不行,所以应该明白我要表达什么了,若是没发现动作,你还是得继续维修这个集显供电,具体怎么修,别问,问就是改行…..
    在我维修过程中,有个现象值得注意的是,这个集显供电在有几片板子上,不知道是不是我的老古董抓不到动作,还是本身就不产生,但是他能亮机,只是亮机秒掉电,后来我也是按照维修集显供电的思路去修复,发现最后修好了,这里分享一下。
    然后还有一个是导致5vsb被拉低的管子,给你们切个图(本来我是想写明白点的,但是出于对卖图纸的元宵弟弟保护,我不能切图太多,希望谅解一下,各位遇到这个板子的其他问题,找元宵弟弟买图纸,新人可以参考我画的大体时序维修,老油条应该都能差不多看得懂故障了)
    以上是本月帖子的分享贡献,望各位大佬不要吝啬加分,最后是一个B85M技嘉的彩蛋,也再次给不是很上手维修板子的新人提个点子,,同时也让各位重新认识我,小罗其实有时候也很头疼修板子,不是什么都拿起来就能秒的
    板子的现象是不触发,平时我修不触发的台式机板子,3分钟内就要锁定方向,以下是我个人对不触发的台式机维修经验步骤分享
1.排除短路
2.快速测量5个点  RTC电池电压、待机3/5v   RTC跳帽3.3v   触发开关后ATX绿线是否有变化   rsmrst#是否有高电平3.3v
3.基本上这5个就能知道往哪个方向修了,比如电池没电直接换,RTC跳帽没电,要么桥废,要么电路问题;待机不产生修待机。RSMRST#有电压的话查上电请求PWRBATN# 上电允许桥是否发来  SLP_s543是否正常等等,然后对于技嘉的75/85/110中小板子,就反向修,直接从PSON绿线开始,因为太多断线的了,当然修板子的生涯总会有别样的风景,比如全部故障都有……看我发的视频,真的是整条触发线路就差桥没干了…..断线  IO   待机  ~~~~视频在压缩包里面,本文的高清图也在里面,有兴趣的花两分看看。。哈哈 笑哭我了….   最后,诚心骗分!~~~~哈哈
欢乐放的时光开始了.7z (5.24 MB, 下载次数: 202)
购买记录
购买人数344价格购买时间
 会员667919100鑫豆2025-9-10 11:52
 会员1082292100鑫豆2025-8-11 17:38
 会员453059100鑫豆2025-8-11 15:55
 会员1434470100鑫豆2025-7-24 19:07
 会员491281100鑫豆2025-7-19 15:51
查看所有购买记录
参与人数 54下载分 +193 +158 鑫豆 +1 收起 理由
2631253579 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
jesco + 1 精品文章
xtwx + 2 + 2 精品文章
悟木 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
hqtcdn + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
zmm121009 + 2 给愿意分享经验的人加分!
nongfa + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
pe8556 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
FirstSight + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
zouxibo + 2 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员1157888 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2020-9-16 09:16:16 | 只看该作者 �
要报名迅维学习找我也行,嘿嘿!!!联系:QQ857699050到群时叔罩着你,迅维专注维修培训12年!!!..........罗总贴子中间图片打圈,一个也看不到,玩呢?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-16 02:38:24 | 只看该作者 �
发上去先。图片若是不见,明天再补了~~~
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-19 15:38:52 | 只看该作者 �
XIAO工作室 发表于 2020-9-17 13:03
应该是这样说,亮机后是PWM芯片调节,所以只能测到1-3组,但是没亮机之前都应该是全有波形
应该是瞬间全部开启,然后根据功耗来选择关闭1相或者2相供电,以达到节能的目的,等功耗高的时候在开启关闭的供电!
意思大概就这样,能理解就行了  详情 回复 发表于 2020-9-21 23:37
发表于 2020-9-18 23:11:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
支持罗总,罗总出品,必属精品!
发表于 2020-9-16 14:16:31 | 只看该作者 �
最后一张图上2个管子!
还有一张图 晚上我补齐,应该就懂了,因为是昨晚半夜上传的,有点纰漏,晚上我补齐  详情 回复 发表于 2020-9-16 17:11
发表于 2020-9-16 12:40:40 | 只看该作者 �
通病故障还是好修。
发表于 2020-9-16 12:35:29 | 只看该作者 �
5VSB 怎么修的呢?
最后一张图上2个管子!  详情 回复 发表于 2020-9-16 14:16
发表于 2020-9-16 11:26:14 | 只看该作者 �
长城显示器宁波 发表于 2020-9-16 11:13
小罗罗的帖子就是这么欢快
人生处处是欢乐嘛,愁眉苦脸的怎么过日子0....
。。。。。你说的有道理  详情 回复 发表于 2020-9-16 16:04
发表于 2020-9-16 11:13:34 | 只看该作者 �
小罗罗的帖子就是这么欢快
人生处处是欢乐嘛,愁眉苦脸的怎么过日子0....  详情 回复 发表于 2020-9-16 11:26
发表于 2020-9-16 16:04:30 | 只看该作者 �
。。。。。你说的有道理
发表于 2020-9-16 16:21:42 | 只看该作者 �
你说的有道理
发表于 2020-9-16 17:11:42 | 只看该作者 �
yxl124297 发表于 2020-9-16 14:16
最后一张图上2个管子!
发表于 2020-9-16 17:22:45 | 只看该作者 �
非常有用,感谢
发表于 2020-9-16 19:10:38 | 只看该作者 �
视频里没看到什么情况,只听到你骂那块主板
发表于 2020-9-16 19:10:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最后讲的一波,如果是在工厂只修板子的话,基本够用了
发表于 2020-9-16 19:26:05 | 只看该作者 �
学习了 谢谢楼主 幸苦了
发表于 2020-9-16 19:28:32 | 只看该作者 �
好东西收藏了
发表于 2020-9-17 10:29:53 | 只看该作者 �
罗总  在示波器能测到2内存 时钟 数据的波形  还用不用换 272 和2个N管的转换管吗
不过内存的华硕H61的板子
这个要看板子现在是什么情况,我也不知道你要表达的是哪个272和N管,一般华硕不过内存的板子,相对于别的应该是好修点的  详情 回复 发表于 2020-9-17 13:05
发表于 2020-9-17 12:49:25 | 只看该作者 �
好经验,学习了,要是能设置一下阅读权限就好了,我这里的电脑市场维修多是三板斧修修通病查论坛,修不好还搞破坏。华硕这个板子开机CPU供电正常就只有1-2相有波形吧,实测EX-B150M-V3 开机是只有一相有波形进系统压力测试每相都有波形,修过一批华硕B150M坏的最多的是三极管,很多掉电死机时亮时不亮现象也是三极管不稳定。
应该是这样说,亮机后是PWM芯片调节,所以只能测到1-3组,但是没亮机之前都应该是全有波形  详情 回复 发表于 2020-9-17 13:03
发表于 2020-9-17 13:03:29 | 只看该作者 �
1210351965 发表于 2020-9-17 12:49
好经验,学习了,要是能设置一下阅读权限就好了,我这里的电脑市场维修多是三板斧修修通病查论坛,修不好还 ...
应该是瞬间全部开启,然后根据功耗来选择关闭1相或者2相供电,以达到节能的目的,等功耗高的时候在开启关闭的供电!  详情 回复 发表于 2020-9-19 15:38
发表于 2020-9-17 13:05:06 | 只看该作者 �
不过内存的华硕H61的板 ...
