查看: 1022|回复: 1
华硕HD6770核心供电电感发热严重而且长时间工作会烧供电MOS管
发表于 2022-4-8 18:34:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕HD6770核心供电电感发热严重而且长时间工作会烧供电MOS管,发热比较严重的
的两个电感是PML3与PML4,跑3D时候加重,经过一番检测,发现是PML4电感两端反馈信号
到核心供电芯片PMU1 RT8867 ⑧⑨脚CSP CSN信号断线直接飞线问题完美解决。
发表于 2022-4-8 20:58:35 | 只看该作者 �
估计高温电感饱和了
