查看: 2437|回复: 23
[笔记本电脑]
华硕开关键盘坏改开关上图
发表于 2026-7-21 16:16:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
参与人数 2下载分 +7 鑫豆 +7 收起 理由
chenhaolong1990 + 5 + 5
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2026-7-22 14:36:18 | 只看该作者 �
我都是换键盘
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-7-25 09:44:28 | 只看该作者 �
你这个按键影响键帽盖下去不。。。。不影响的话  能否发一下按键拍的链接。。。。。。  加分
[attachimg]2344375[/attachimg] 我买了三种尺寸,这个是可以用的,不影响按键  详情 回复 发表于 2026-7-25 13:46
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-7-23 11:46:52 | 只看该作者 �
舟子 发表于 2026-7-23 09:14
我的开关键的键帽是可以装上去的,不影响外观
一样的,我这个只是用的烂键盘实验,之后也可以上键帽支架安装按键
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-7-22 09:13:01 | 只看该作者 �
龙宽九段 发表于 2026-7-21 19:32
我都不动键盘的,直接在机器旁左侧或者右侧打槽安一个开关飞线用胶固定,不用拆键盘
我之前也这样,容易误触,也不美观
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-7-21 19:32:56 | 只看该作者 �
我之前也这样,容易误触,也不美观  详情 回复 发表于 2026-7-22 09:13
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-7-21 19:19:45 | 只看该作者 �
                   666666666666
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-7-21 16:47:59 | 只看该作者 �
你这个和我差不多,不过我不飞线去座子,我直接在键盘的镀银层切断焊线就行了,那两层本来就是隔开的不会短路,我老板这种都是换键盘,给他提建议啥也不听就是换键盘,换一次一小时价格还高,代用80原装150,加手工费一两百客户接受度不高,像我这种改15分钟成本一个微动开关,只加手工费就行
我的开关键的键帽是可以装上去的,不影响外观  详情 回复 发表于 2026-7-23 09:14
不太美观  详情 回复 发表于 2026-7-23 09:13
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-7-25 13:46:02 | 只看该作者 �
几X几规格的 ?  详情 回复 发表于 2026-7-26 09:28
发表于 2026-7-24 08:38:02 | 只看该作者 �
是个办法,用薄点的开关
发表于 2026-7-24 08:37:08 | 只看该作者 �
你这个按键是买的,还是别的地方拆的,如果是买的,上个连接,你这个可以按键盘的,确实不错,我一般都是支架拆掉,键帽粘上去的,时间长了容易掉
发表于 2026-7-23 09:13:16 | 只看该作者 �
u1490588 发表于 2026-7-21 16:47
你这个和我差不多,不过我不飞线去座子,我直接在键盘的镀银层切断焊线就行了,那两层本来就是隔开的不会短 ...
不太美观
发表于 2026-7-23 09:14:33 | 只看该作者 �
一样的,我这个只是用的烂键盘实验,之后也可以上键帽支架安装按键  详情 回复 发表于 2026-7-23 11:46
发表于 2026-7-24 12:01:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我靠,这两天修到个华硕的天选3也是键盘开关问题,换键盘了,改开关收不上价,何必为他们省钱
发表于 2026-7-26 09:28:29 | 只看该作者 �
几X几规格的 ?
最小的,你发给卖家3*3*2  详情 回复 发表于 2026-7-26 10:37
发表于 2026-7-26 10:37:48 | 只看该作者 �
最小的,你发给卖家3*3*2
发表于 2026-7-27 12:12:13 | 只看该作者 �
这不挣钱啊,还是得换C壳才行
发表于 2026-7-28 09:07:45 | 只看该作者 �
改一下能赚多钱?
发表于 2026-7-28 12:02:45 | 只看该作者 �
这招我玩了近10年
发表于 2026-7-28 14:43:40 | 只看该作者 �
高手的思路非常大胆, 并且非常有效,  又学习了一招
