查看: 8082|回复: 44
[维修经验]
板号6-71-W650KJ战神笔记本重启换P2808B0维修
发表于 2023-5-26 22:21:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台战神笔记本,版号为标题中的版号,故障描述重启,蓝天的吗,通病好多,5V的开启小MOS管,、保险导致的暗屏、温控六脚小MOS管导致的风扇狂转报警关机 ,还有今天这台P2808蓝天特有的开机芯片导致的自动开机重启,到手以后,本着完美维修的想法,订了几个这种芯片,翻新的,说是能用,结果装上一个样子,还是会自动开机,在开机的状态下测量EC的18脚高低高跳变信号,本来应该开机后是保持高电平的,结果测量是0伏,订芯片以前直接用老方法拆芯片2-8 3-6飞线的法子试过了,接开关不开机,也没怎么测,换了芯片后还是这故障,那就费点心研究研究吧,重新拆掉芯片飞好线。直接用万能表二极管档拉低下六脚,是可以正常开机的,装系统也正常装好了,这个故障已经解决,用开关不能开机这怎么解决,万能表实测开关插座10脚,是有正常的3.3 -0-3.3跳变的,但是测量到六脚 的时候,按开关测量到的竟然是3.3-1.9-3.3,直接在主板上能用万能表划开,只能用终极办法了,既然U49三脚还是直连六脚, 不直连了,从开关排线10脚飞线到U49六脚,断开三脚到六脚的飞线,多次测试后完美解决不触发问题
参与人数 6下载分 +20 +5 收起 理由
维大 + 5
鲁鹏维修 + 2
锐杰电脑3 + 5 老司机!双击666+关注.....
jiangjiaxiang + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
海韵之恋 + 3 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-5-27 08:11:33 | 只看该作者 �
U49 2脚和8脚还是需要直连吗?
3-6去掉 2-8直连  详情 回复 发表于 2023-5-27 14:35
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-27 16:44:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很早就有人发过这个案例来了
都是按通病修的 我也不是发通病  详情 回复 发表于 2023-5-27 19:10
发表于 2023-5-27 15:38:55 | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2023-5-27 14:51:43 | 只看该作者 �
算是通病了。
发表于 2023-5-27 14:35:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hu52007 发表于 2023-05-27 08:11
U49 2脚和8脚还是需要直连吗?
3-6去掉   2-8直连
发表于 2023-5-27 11:07:03 | 只看该作者 �
还有就是你拉低到1.9是因为你要把电阻改成10k 不然是拉不到低的
发表于 2023-5-27 11:04:23 | 只看该作者 �
还有一个你没说到 就是开关旁边的那个二极管 那个也是导致开关电压偏低的罪魁祸首之一
发表于 2023-5-27 08:37:43 | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2023-5-27 08:11:42 | 只看该作者 �
思路清楚。我记得好象中间有个电阻去掉直连就可以
发表于 2023-5-27 08:04:18 | 只看该作者 �
有想法有思路。
发表于 2023-5-27 17:34:58 | 只看该作者 �
思路不错,值得借鉴
发表于 2023-5-27 17:54:15 | 只看该作者 �
神州的通病还是有的.........
发表于 2023-5-27 19:10:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小飞豹 发表于 2023-05-27 16:44
很早就有人发过这个案例来了
都是按通病修的   我也不是发通病
发表于 2023-5-27 22:39:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习一下
发表于 2023-5-27 23:12:43 | 只看该作者 �
路过学习一下,看样子是通病
发表于 2023-5-29 09:17:20 | 只看该作者 �
3-6去掉   2-8直连
发表于 2023-5-29 09:49:00 | 只看该作者 �
通病好多,5V的开启小MOS管,保险导致的暗屏、温控六脚小MOS管导致的风扇狂转报警关机 ,还有这P2808蓝天特有的开机芯片导致的自动开机重启......
发表于 2023-5-29 17:02:33 | 只看该作者 �
蓝天的主板    我的现象和你差不多 验证可以
发表于 2023-5-30 11:17:13 | 只看该作者 �
今天又学习到一种新维修方法了。
