查看: 3582|回复: 8
科沃斯 晶晶智能扫地机器人评测
发表于 2015-12-19 10:55:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
科沃斯 晶晶智能扫地机器人评测
  由于住的楼层比较高,家里灰尘比较多,而且家具底部都比较低。以前一直想如何让生活可以更舒适,可能是懒的原因占多数,总感觉扫地拖地是件非常巨大的任务。家里亲戚都在用科沃斯的地宝晶晶智能扫地机器人,使用过的亲戚都说这个小机器人很好用,省心省力,值得拥有。这次我们通过拆解,深入了解科沃斯地宝晶晶智能扫地机器人的构造。
  科沃斯地宝晶晶智能扫地机器人,有着化繁为简的理念,圆形设计,星际灰色调。地宝晶晶搭载蓝鲸清洁系统,有着专利大抹布、V型滚刷、加长双边刷、精细过滤、大容量尘盒、持久劲吸等六大特色。抹布方面,采用的是干湿分离大抹布,前端均匀加湿,后端精细干擦,吸收残留水份,一步到位。另外吸力强劲,采用三重材质达到无缝清扫。
  科沃斯智能扫地机器人拆解方法/步骤:
  1、这次拆解的科沃斯晶晶智能扫地机器人,搭载蓝鲸清洁系统,拥有着六大特色:①专利大抹布;② V型滚刷;③加长双边刷;④精细过滤;⑤大容量尘盒;⑥持久劲吸。
  2、科沃斯 智能扫地机器人晶晶,同大多书扫地机器人一样,通过六颗螺丝将底盘和面罩固定在一起。底盘使用ABS硬胶磨砂设计,非常有手感,而且更耐脏。
  3、智能扫地机器人晶晶,跟其他扫地机器人不同的是动用了大量的螺丝固定。电池组合和加长型旋转边刷采用了开口式设计,方便用户更换。
  4、机身防撞杠配备11组精微防撞眼,精准避开宽度≦2CM,接近障碍物自动减速,轻松掠过边角灰尘。配备自动感应回充底座,能保证99%成功率。
  5、从防撞杠可以看到,晶晶布线相对比较好,但尽可能别用的黑色胶纸粘贴线扣位置,以免时间长了造成脱落。
  6、科沃斯晶晶智能扫地机器人的面盖,通过螺丝跟卡扣的方式进行相连。后半部分的卡扣相对比较紧,要用些力气才能把它打开。面盖上的弹簧位置(红色标记)是集尘盒盖的弹出位置。
  7、科沃斯晶晶主要的控制系统在前面。使用双边刷设计,边刷马达在主板的底部;主驱动轮在机身的两边;主吸尘口马达在后半部分。
  8、主板上右边是控制系统,只有一键控制扫地机器人的开关。
发表于 2015-12-19 10:58:44 | 只看该作者 �
科沃斯 晶晶智能扫地机器人评测
  科沃斯智能扫地机器人拆机图解方法/步骤:
  9、MKL26Z128VLL4处理器,CPU使用数据总线宽为32 bit,程序存储器为128KB,RAM为16K。最大工作温度:+105℃,最小工作温度:-40℃。
  10、顶端是喇叭位置,遇到什么情况时,会发出提示声音。电子位置是要单独记录,时间以及内置程序,保证机器没电时,核心数据得以保留。
  11、晶晶拥有更聪明的脱困技术,感应式随动轮装置,直接感知它的运行状况,出现卡死或缠绕现象时,及时自主脱困。
  12、吸尘口两边配备感应电压。
发表于 2015-12-19 11:06:18 | 只看该作者 �
科沃斯 晶晶智能扫地机器人评测
  科沃斯晶晶智能扫地机器人拆解方法/步骤:
  13、晶晶做工相当好,驱动软轮软胶用料相当好,保证机器防滑,不容易刮伤地板等特点。长形的弹簧,使驱动轮能越过2cm高度的障碍物。
  14、科沃斯 晶晶智能扫地机器人机身喉部,分别配备两个金属圆柱,用来加重机器重力,使其运行起来更稳定。
  15、主吸尘口马达,蓝鲸清洁系统配备700帕劲吸,强劲的吸力,保证清洁一气呵成。把微尘和毛发清洁都干净。
  16、晶晶智能扫地机器人最特别的地方,是采用了阿基米德螺线设计,精准匹配气流运行轨迹,减少阻力,保证吸力,同时把控噪音。从拆开的图片中可以看到,由于经过多重滤网过滤,灰尘是难以污染出风口的。
  从科沃斯地宝晶晶智能扫地机器人的拆解来看,晶晶确实是一款不错的智能扫地机器人,值得大家拥有。
发表于 2015-12-19 11:51:08 | 只看该作者 �
这玩意要多少钱啊
发表于 2015-12-19 18:13:25 | 只看该作者 �
高级货啊 {:3_63:}
发表于 2015-12-19 18:19:32 | 只看该作者 �
不晓得在论坛上发这些有什么作用没
发表于 2015-12-20 21:48:19 | 只看该作者 �
搞点电路工作原理,大家都期待
发表于 2015-12-21 11:10:09 | 只看该作者 �
原来扫地机器人里面是这样的啊,感谢楼主
发表于 2015-12-30 19:28:17 | 只看该作者 �
动手能力强的,可以做一款。
