查看: 613|回复: 2
[其他]
方寸微PT153S 千兆网卡芯片,直接替代RTL8153B方案 无需改版
发表于 2026-6-23 16:37:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在 USB 转千兆网口领域,长期以来海外芯片占据市场主流,但供应链波动、供货周期不稳定、成本持续上涨等问题,始终制约着消费电子、工控、信创行业的产品迭代。山东方寸微电子自主研发的PT153S,一款全流程国产化 USB3.2 Gen1 转千兆以太网控制器,凭借 Pin-to-Pin 兼容、高集成、低功耗、全系统适配四大核心优势,成为瑞昱 RTL8153 系列、AX88179 等进口芯片成熟可靠的国产平替方案,为有线网络外设自主可控提供完整芯片解决方案。
PT153S 从芯片设计、晶圆制造到封装测试全部实现国内产业链落地,彻底摆脱海外技术与供货束缚,核心硬件架构高度集成化,单芯片完成 USB 信号到千兆以太网的完整转换,无需外挂大量外围器件。内置 32 位高性能 RISC-V CPU,主频 187.5MHz,支持 RV32 完整指令集,搭配 96KB 高速 SRAM、32KB 内置 ROM 与 2Mb 片上 SIP Flash,无需外接 EEPROM 存储芯片,直接精简 BOM 物料数量,降低生产焊接不良率。
芯片内部整合 USB3.2 Gen1 控制器、千兆 GMAC 以太网控制器、集成式千兆 PHY 收发器,同时集成 PLL 时钟模块、5V 转 3.3V LDO 低压稳压器、3.3V 转 1.1V DC-DC 开关电源,内核最低工作电压仅 1.1V,兼顾高速传输与低功耗表现。自带 SPI、UART、多路 GPIO、硬件看门狗、定时器等通用外设,可灵活搭配指示灯、外部存储、控制开关,适配扩展坞、工控网关等多功能设备开发。
PT153S优势
PT153S 最受硬件工程师认可的优势,是QFN40 封装与 RTL8153B 引脚完全一一对应,实现真正无感替换,大幅压缩国产替代落地周期与成本原有基于 RTL8153B 的 PCB 设计无需重新 Layout,外围阻容、网络变压器、RJ45 接口电路完全通用,产线贴片流程无需调整,改板、打样、可靠性验证流程全部省略,替代周期从数月缩短至数天;
完整复刻进口芯片全部网络功能,支持 10/100/1000Mbps 三速自适应、TCP/UDP/IPv4/IPv6 硬件校验卸载、IEEE802.1Q VLAN 标签、IEEE802.3az 绿色能效以太网,支持魔术包、链路状态变更、专用唤醒帧三种远程唤醒模式,满足工控设备、远程办公主机 7×24 小时远程运维需求。
PT153S多元化落地应用场景
Type-C 扩展坞、USB 外置千兆网卡、工控主板、PC电脑主机等,轻薄小巧的 QFN40 封装适配便携设备紧凑结构设计。
相关帖子
发表于 2026-6-23 16:40:25 | 只看该作者 �
学习了,支持原创
发表于 2026-8-11 09:07:43 | 只看该作者 �
这玩意又不是什么高端设备,也没人卡脖子啊!
