查看: 1613|回复: 17
[求助中]
索泰GTX1660-6GD6 毁灭者烧糊。求高清照
发表于 2026-4-24 13:54:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
张索泰GTX1660-6GD6  毁灭者烧糊。求高清照,或者有知道烧糊地方是什么IC。
发表于 2026-4-26 09:59:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的回复怎么被删除了。
就是一个mos管,清里干净,12v不短路,就直接短接就行了。
我的也是,图纸截图都给我删了  详情 回复 发表于 2026-4-26 12:01
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-4-25 15:06:54 | 只看该作者 �
直接拆了不管它
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-4-24 21:41:25 | 只看该作者 �
找了半天也没找到
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-4-24 21:42:00 | 只看该作者 �
那个烧毁的是什么电路知道吗
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-4-24 16:41:17 | 只看该作者 �
这个真没有
那个烧毁的是什么电路知道吗  详情 回复 发表于 2026-4-24 21:42
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-4-24 14:59:10 | 只看该作者 �
找原型号实物图
找了半天也没找到  详情 回复 发表于 2026-4-24 21:41
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-4-27 10:34:45 | 只看该作者 �
老大,能不能把图纸发上来一下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-4-27 08:29:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享。太精彩了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-4-26 12:01:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
冯光炽 发表于 2026-04-26 09:59
我的回复怎么被删除了。
我的也是,图纸截图都给我删了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-4-25 23:55:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个
老大,能不能把图纸发上来一下  详情 回复 发表于 2026-4-27 10:34
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-4-25 23:05:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是一个mos管,拆掉直接短接就行了。就跟笔记本的隔离保护管一样的原理。当初我也修过一样的牌子一样的型号一样的位置一样的烧糊了。可能这也是这个板子的通病。就按我说的,把板子刮骨之后,把12v短路刮开,短接就好了,不会有返修。
多谢指点,这张卡已经搞好了。那个烧毁的MOS拆掉不用也可以  详情 回复 发表于 2026-4-28 16:21
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-4-28 14:46:18 | 只看该作者 �
学习了。。 小小配件烧成这样。。
发表于 2026-4-28 16:21:39 | 只看该作者 �
冯光炽 发表于 2026-4-25 23:05
是一个mos管,拆掉直接短接就行了。就跟笔记本的隔离保护管一样的原理。当初我也修过一样的牌子一样的型号 ...
要是不装的话,独立供电12v好像没有用到,只用到pcie的12v供电,怕长时间高负载,主板的12v线路顶不顶得住。  详情 回复 发表于 2026-4-30 10:11
发表于 2026-4-29 14:10:16 | 只看该作者 �
应该是个mos管,先拆了量一下电压,应该是转换的
发表于 2026-4-29 18:07:00 | 只看该作者 �
烧成这样,估计PCB板也要好好处理一下。
发表于 2026-4-30 10:11:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我测过了,独立12V到核心是通的  详情 回复 发表于 2026-4-30 12:35
发表于 2026-4-30 12:35:01 | 只看该作者 �
冯光炽 发表于 2026-4-30 10:11
要是不装的话,独立供电12v好像没有用到,只用到pcie的12v供电,怕长时间高负载,主板的12v线路顶不顶得 ...
我测过了,独立12V到核心是通的
