查看: 2160|回复: 5
[求助中]
hp tpn-q265 16-b0080tx 版号是 DAOG3KMBCG0
发表于 2023-8-24 19:21:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在的现象是 开机有电流跳变2.8a-1.3a跳变.过内存了.感觉开机显示了.但是没显示.大小写灯不亮.可是可以关机.可以开机.都正常.不知道什么问题了.有哪位师兄遇到过.解释一下疑惑.到底是不是开机正常了?屏的问题?可是大小写又不亮.主板显卡的问题会这样吗?
发表于 2023-8-27 16:05:39 | 只看该作者 �
刷bios了吗
发表于 2023-8-27 16:19:53 | 只看该作者 �
外接键盘能亮吗
发表于 2023-8-27 18:39:53 | 只看该作者 �
就是外接键盘灯一直亮着没反应.内置键盘没有灯亮.显卡坏会这样吗?这种现象还是第一次见
发表于 2023-8-27 18:40:29 | 只看该作者 �
下不了权限太高了.中午客户急就那走了
发表于 2023-8-27 18:43:16 | 只看该作者 �
就是显卡一路供电有个小的19v供电接地的电容烧碳化了.我去了但是电感的供电都正常的.有关系吗?
