查看: 2029|回复: 22
[求助中]
惠普Hp HQ26C Zbook power 15.6inch G8
发表于 2026-5-31 09:07:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号DAXW5DMBCE0,这个主板没有图纸没有资料,不知道怎么修,这个南桥附近有两个bios是双bios吗?请问下怎么刷!主板背面还有一个bios应该是Ec的吧!请大佬解答一下,如果是双bois怎么刷,还有就是官网下的bios是EXE的程序怎么搞成刷的bios呢,
发表于 2026-6-2 18:35:13 | 只看该作者 �
主板BIOS一般64M,128M,256M 那个4M以下的是EC芯片的
桥旁边那两个都是32M的  详情 回复 发表于 2026-6-3 08:22
回复 支持 7 反对 0
发表于 2026-6-1 07:19:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修不好头疼 发表于 2026-05-31 17:21
大佬求救,这两bios是主负bios吗
丝印BIOS那个是Bios芯片,ec旁边那个是ec的,背面那个是pd充电芯片 bios
回复 支持 7 反对 0
发表于 2026-6-1 07:24:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我应该有备份,丝印BIOS这是CPU主BIOS,下面那个是EC  BIOS  背面是PD充电芯片BIOS
新款的充电芯片都带Bios吗?  详情 回复 发表于 2026-6-3 20:04
回复 支持 6 反对 0
发表于 2026-5-31 17:21:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大佬求救,这两bios是主负bios吗
回复 支持 6 反对 0
发表于 2026-6-3 16:58:23 | 只看该作者 �
修不好头疼 发表于 2026-6-2 10:47
大佬可以给我一份吗
ME已净化过,验证100%能正常显示刷主BIOS,把EC  BIOS清空
main_clean.zip
14.85 MB, 阅读权限: 30, 下载次数: 37, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
CPU BIOS
EC.zip
10.14 MB, 阅读权限: 30, 下载次数: 36, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
EC
大佬什么意思,是清空Ec的bios吗,只刷主bios吗  详情 回复 发表于 2026-6-4 11:47
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-6-2 15:09:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
求bios
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-6-2 10:47:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大佬可以给我一份吗
ME已净化过,验证100%能正常显示刷主BIOS,把EC BIOS清空  详情 回复 发表于 2026-6-3 16:58
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-6-4 11:47:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-6-3 20:04:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
新款的充电芯片都带Bios吗?
type-c PD芯片 都带 一般不会坏  详情 回复 发表于 2026-6-3 21:31
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-6-3 13:04:09 | 只看该作者 �
现在EC外挂程序的少见
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-6-3 08:22:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥旁边那两个都是32M的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-6-3 21:31:08 | 只看该作者 �
u1608907 发表于 2026-6-3 20:04
新款的充电芯片都带Bios吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-6-3 22:24:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢你的回复
发表于 2026-6-4 07:49:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
啥意思
没太明白
发表于 2026-6-4 17:53:13 | 只看该作者 �
可以直接拆下来刷的
主要是这bios刷很多,试来试去,拆的话怕拆坏,直接这种保险些  详情 回复 发表于 2026-6-5 07:42
发表于 2026-6-5 07:42:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2026-6-5 20:29:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已开机,南桥Srkmb换成Srkma了,机哥的南桥,还是能开机的,后面测试看能不能用
发表于 2026-6-6 15:38:31 | 只看该作者 �
修电脑惠普 最麻烦 没有图纸
发表于 2026-6-6 19:47:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Intel是什么芯片
