查看: 3420|回复: 25
[笔记本电脑]
联想小新LA-K321P屡烧5V
发表于 2026-6-11 23:58:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
typec升压电路烧了,是这个机型的通病,好几个芯片坏了,更换后用了一会会没问题,插上电池后再插电立刻黑屏,检查又是5v烧了,这是怎么回事啊,看来烧5v的根本问题没有找到。
发表于 2026-6-12 20:41:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
LA-K321P是小新Air14 ITL 2021吧,我也遇到好几台5V短路的。
拿到主板 建议先把UC5拆了,测量1脚5脚对应焊盘的对地值,如果为零,那就是1.05V短路,CPU挂了。
用2V2A对5V供电烧机,同时用热成像仔细检查发热的元件,一般出问题的是下面这些:UT1(升压芯片)、UC5(1.05V供电转换)、U7(USB接口供电)、U10(3V5V转换)、PU251(2.5V供电)、U13(1.8V供电转换)、UA1(声卡),如果主板带独显,那还有个PU1201(风扇12V供电转换芯片)。
我修过的因5V短路烧坏的芯片就是上面这8种,其中UC5用的是G2894KD1U,实测用G2898KD1U也可以,U10就是G2898KD1U,这俩用一样的就行。
不过看你的描述,是先插上电池、再插电源,导致5V再次短路的,可以再检查一下适配器隔离管PQS1和PQS12。
希望能帮到你。
回复 支持 20 反对 0
发表于 2026-6-12 15:46:47 | 只看该作者 �
我遇到过1.05v的,芯片烧炸了,底下铜箔烧了一半,飞线修好客户用几天又又烧了,烧了三次直接给客户退机器了,更奇葩的是桥三次了都还能用;怀疑是底下铜箔烧了,飞线不稳
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-6-12 10:58:26 | 只看该作者 �
你短路芯片没换干净 有的看起来没烧但其内部已经被5V击穿过了 得把可疑的芯片全换,免得再烧
回复 支持 4 反对 1
发表于 2026-6-12 16:58:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个芯片位置号多少啊
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-6-12 15:28:46 | 只看该作者 �
CPU居然还活着,不容易
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-6-11 23:59:00 | 只看该作者 �
不行就改圆孔供电把,typec电路设计有问题的
怎么改圆吼,有详细教程没有,谢谢!  详情 回复 发表于 2026-6-14 21:47
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-6-12 17:22:41 | 只看该作者 �
这问题那16脚芯片换掉试下
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-6-14 12:15:57 | 只看该作者 �
拆玻璃芯片 改DC头就不会坏了
发表于 2026-6-14 21:47:25 | 只看该作者 �
怎么改圆吼,有详细教程没有,谢谢!
发表于 2026-6-15 13:49:27 | 只看该作者 �
修了很多的,那个玻璃升压芯片和烧坏的一起换掉都没问题。
发表于 2026-6-15 21:33:34 | 只看该作者 �
电池充电电路是不是有问题呢?
发表于 2026-6-16 00:50:56 | 只看该作者 �
我也有一台这个机器还没修出来,少了很多地方,现在5V对地值低,回头也试试
发表于 2026-6-16 09:35:36 | 只看该作者 �
这鬼机就是升压芯片易坏,搞得连环烧。
发表于 2026-6-16 12:17:17 | 只看该作者 �
这个还好吧,只要找出来烧坏的件,基本上换了就可以好的
发表于 2026-6-16 12:47:04 | 只看该作者 �
LA-K321P  都是泪
发表于 2026-6-16 15:29:18 | 只看该作者 �
充电ic看看
发表于 2026-6-17 08:42:45 | 只看该作者 �
我都是修好5V后直接改的DC充电,没用原充电器,没再烧过5V反正
发表于 2026-6-17 09:08:54 | 只看该作者 �
可以加一个tpc模块上去原tpc口拆除从DC口飞线过去
发表于 2026-6-17 10:20:52 | 只看该作者 �
一样的板子,跟5v相连芯片的全部挂掉,烧了一大堆
