查看: 5958|回复: 22
[维修经验]
联想小新air15的维修
发表于 2023-3-18 15:31:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插电开机不显,版号;NM—C811,客户反馈有时能显示的时候时间不能保存,LTS焊接工艺的,大家基本都知道的毛病了,直接拆下CPU重植OK(R5-4600U)
1:这台取下cpu,插电会自动上电而且主板电压全出,电流0.2A多点;
2:装上cpu,即使cmos电池不接,也不会自动上电;
3:做BGA的时候,取下cpu后,内存电感对地值要测下,防止内存颗粒爆锡;
大家修电路的时候可以参考下
参与人数 3下载分 +7 +4 收起 理由
飞越维修技术员 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-4-2 13:38:29 | 只看该作者 �
我没贴锡箔纸,都是直接干u,钢网定制的,除胶和植锡球一起十分钟左右
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-4-2 17:31:48 | 只看该作者 �
cpu不灌黑胶还行,有些灌黑胶的太难搞了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-4-2 12:24:37 | 只看该作者 �
我也遇到这样的问题了,不知道吹一吹能用多久.
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-18 21:34:14 | 只看该作者 �
我用的240,预热用的260
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-18 17:23:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小阳电脑维修 发表于 2023-03-18 16:53
方便告知一下bga的温度吗?
能取下无铅的温度就行,我这款BGA温度不准,温度设定为最高275度,
10年5830取下也要240上边 温度是不准  详情 回复 发表于 2023-4-3 00:42
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-18 16:53:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
方便告知一下bga的温度吗?
能取下无铅的温度就行,我这款BGA温度不准,温度设定为最高275度,  详情 回复 发表于 2023-3-18 17:23
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-18 15:36:24 | 只看该作者 �
666,谢谢分享。
发表于 2023-4-2 17:49:07 | 只看该作者 �
贴锡箔纸
发表于 2023-4-2 19:37:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用中温锡膏植锡的还是用钢网锡球
发表于 2023-4-3 00:42:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-4-3 15:55:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用中温锡膏植锡的还是用钢网锡球
发表于 2023-4-4 07:51:33 | 只看该作者 �
这个一般还真不敢换啊,失败了,就赔的太多了
发表于 2023-4-12 21:04:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存不爆珠吗
发表于 2023-5-31 12:01:45 | 只看该作者 �
我试了这个板子不接电池是会自动触发的哦,1.0的
发表于 2023-5-31 18:57:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
英特尔加长版的cpu干到头都大了
发表于 2023-9-8 14:56:24 | 只看该作者 �
666,路过学习一下
发表于 2023-9-10 10:05:07 | 只看该作者 �
路过学习一下了
发表于 2023-9-10 14:44:03 | 只看该作者 �
感谢分享!学习了!
发表于 2024-1-16 09:52:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主这款应该不是低温锡吧 标的是HS
