查看: 263|回复: 3
[打印机]
爱普生L3153喷墨机报错5B00,换了废墨垫,用网上的软件清不了零
发表于 2026-10-8 10:12:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台爱普生L3153,开机双灯闪,电脑提示废墨收集垫已到使用寿命(报错5B00)。
拆机把底部的废墨垫拿出来清洗并挤干了水分,装回去后。下载了网上的“爱普生L3153清零软件”,按照教程操作,但一直提示“通讯错误”或者清零失败。机器现在还是双灯闪。
请问各位师傅,L3153这机器清零需要进特定的维修模式吗?是不是我用的清零软件版本不对?有没有不需要拆机就能重置废墨计数的方法?求个靠谱的清零教程!
发表于 2026-10-8 15:53:29 | 只看该作者 �
你的机器是EPSON L3153吗?EPSON可不报5B00这个代码。如果确认是EPSON L3153,可以换个清零软件试试。
发表于 2026-10-9 22:28:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哥们,整串门了吧!5B00是佳能机器的报错代码,如果是爱普生机器,废墨垫清零,还要看电脑系统,有的清零软件版本适合w7,有的版本适合w10
发表于 2026-10-14 08:35:03 | 只看该作者 �
L3153网上的清零软件可以用呀
