查看: 7388|回复: 33
[维修资料]
华硕X550VC REV:3.0成功屏蔽板载内存
发表于 2016-8-8 19:00:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一台华硕板号x550vc REV:3.0 7系 8显存;板载内存,可拆卸I5 3230M CPU
插电触发上电电流跑到1.2A不亮机,换个I3的可以跑到1,6A(不解),两个CPU跑的电流中间都
没有跳变;刷了几个BIOS,不行,加焊显卡,重植显卡都还是一样;
过后反思,电流虽然有那么大,但是中间没看到跳变,是不是没过内存,想到此决定屏蔽板载内存试试
点位图打开,搜PCB_ID信号,总共有PCB_ID,0,PCB_ID1.PCB_ID2,
把PCB_ID0和ID2接地的电阻移动接+3VS供电位置处;把PCB_ID1接供电的电阻移动接地的位置处
移完后插上内存触发电流有跳变,接屏亮机!烤机正常!
参与人数 10下载分 +20 收起 理由
致诚笔记本维修 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
王泽威 + 1
huangjun88519 + 2
huanglong914 + 2
蜉蝣cc + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
锋芒惭现 + 2
飞扬的旋律 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
zhangliwei + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
广源电脑医院 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-8-8 19:05:09 | 只看该作者 �
楼主修的不错,这个已经成通病了
第一次碰到,不知道是不是通病!  详情 回复 发表于 2016-8-8 19:12
发表于 2016-8-8 19:09:22 | 只看该作者 �
这个可以收藏
兄弟收藏的同时,帮忙加加分啊  详情 回复 发表于 2016-8-8 19:12
发表于 2016-8-8 19:09:40 | 只看该作者 �
有点位图就是方便
发表于 2016-8-8 19:12:07 | 只看该作者 �
浩祥电脑 发表于 2016-8-8 19:05
楼主修的不错,这个已经成通病了
第一次碰到,不知道是不是通病!
发表于 2016-8-8 19:12:39 | 只看该作者 �
兄弟收藏的同时,帮忙加加分啊
发表于 2016-8-8 19:36:07 | 只看该作者 �
可以可以 佩服
发表于 2016-8-8 19:37:19 | 只看该作者 �
楼主修的不错,学习了!收藏!
发表于 2016-8-8 20:13:38 | 只看该作者 �
能不能详细解读一下,这三个信号的意思?
这张图有你想要的答案  详情 回复 发表于 2016-8-8 20:32
发表于 2016-8-8 20:32:52 | 只看该作者 �
飞扬的旋律 发表于 2016-8-8 20:13
能不能详细解读一下,这三个信号的意思?
这张图有你想要的答案
可以把它理解为一个门电路  详情 回复 发表于 2016-8-9 10:12
这个不错哦。。。。  详情 回复 发表于 2016-8-9 10:11
这个是什么图纸中截的  详情 回复 发表于 2016-8-8 20:59
发表于 2016-8-8 20:38:33 | 只看该作者 �
收藏,还没碰到过。
发表于 2016-8-8 20:59:41 | 只看该作者 �
枫林复开 发表于 2016-8-8 20:32
这张图有你想要的答案
这个是什么图纸中截的
ASUS的图纸 原理类似  详情 回复 发表于 2016-8-8 21:05
发表于 2016-8-8 21:05:51 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-8-8 20:59
这个是什么图纸中截的
ASUS的图纸 原理类似
我看了几个图,组合不一样  详情 回复 发表于 2016-8-8 21:41
发表于 2016-8-8 21:21:56 | 只看该作者 �
工程量比较大,看楼主把屏都拆出来了
发表于 2016-8-8 21:41:50 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2016-8-8 21:05
ASUS的图纸 原理类似
我看了几个图,组合不一样
组合不一样决定了内存的配置和选择 逐一测试 就知道如和屏蔽板载了  详情 回复 发表于 2016-8-8 21:43
发表于 2016-8-8 21:43:09 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-8-8 21:41
我看了几个图,组合不一样
组合不一样决定了内存的配置和选择
逐一测试 就知道如和屏蔽板载了
我看了几个图,组合不一样
组合不一样决定了内存的配置和选择
逐一测试 就知道如和屏蔽板载了
发表于 2016-8-8 21:44:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没看懂。
发表于 2016-8-8 21:55:44 | 只看该作者 �
可以收藏~~~~~
发表于 2016-8-8 21:58:32 | 只看该作者 �
楼主应该把点位图贡献出来吧。。。。
