查看: 6405|回复: 32
[华硕]
m3500qa 通病电阻,开光管问题
发表于 2025-5-5 14:38:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修一片华硕M3500QA,电流0.4,看到网上有通病帖子无奈豆子不够看不了,这下作业也抄不了,
如下图
黄圈中电阻是12V上拉,蓝圈中三个管子就是BIOS信号脚通CPU的控制管
可以对照点位图看,鑫智造上有
参与人数 6下载分 +13 +2 鑫豆 +6 收起 理由
jiangjiaxiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
zzg874992 + 2 给愿意分享经验的人加分!
wgjkgd + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
鲁鹏维修 + 5 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
A721326822 + 2
发表于 2025-5-8 11:06:53 | 只看该作者 �
那个贴说  通病是APU读BIOS线路上的,Q1903.Q1904.Q1905中有个坏的,可以测这个管驱动电压是否有12V
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-5-8 11:05:12 | 只看该作者 �
是电阻不良吗,还是MOS管坏
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-5-5 20:56:25 | 只看该作者 �
这是什么通病?能说明白吗
通电无显,电流大概0.4不动,CPU和BIOS芯片之间的管子出问题了,导致CPU不能读取BIOS信息  详情 回复 发表于 2025-5-19 15:01
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-5-5 17:53:54 | 只看该作者 �
点位图上标的是100K
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-5-5 17:07:42 | 只看该作者 �
这个电阻是多大???
100K  详情 回复 发表于 2025-5-15 18:16
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-5-10 13:52:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通病发出来就没钱挣了
这不发出来 一般人也不会修。不用纠结,发出来了也有很多人不会修,凭技术挣钱只要技术够硬就不要怕  详情 回复 发表于 2025-5-11 08:47
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-5-11 08:47:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lisheng1025 发表于 2025-05-10 13:52
通病发出来就没钱挣了
客户会指着贴子给你说让你修这里  详情 回复 发表于 2025-5-12 10:25
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-5-10 15:11:30 | 只看该作者 �
谢谢老板分享
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-3-7 01:37:12 | 只看该作者 �
长安长 发表于 2025-5-12 10:25
客户会指着贴子给你说让你修这里
这样的人我都让他滚了!
是的,不是什么钱都要赚,正常报他修就修,不修让他滚蛋  详情 回复 发表于 2026-4-15 11:44
发表于 2025-5-13 08:48:33 | 只看该作者 �
客户会指着贴子给你说让你修这里
正常报价 爱修不修 他要是自己能修还来找你?
发表于 2025-5-11 15:53:00 | 只看该作者 �
感谢分享精神
发表于 2025-5-11 16:50:04 | 只看该作者 �
应该属于通病了
发表于 2025-5-11 17:04:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢大家分享精神!天天都能学到新的通病知识!
发表于 2025-5-11 17:20:19 | 只看该作者 �
厉害厉害厉害
发表于 2025-5-12 10:16:46 | 只看该作者 �
感谢分享,这种问题确实很隐蔽。
发表于 2025-5-12 10:25:49 | 只看该作者 �
客户会指着贴子给你说让你修这里
我遇到多次,砍价离谱,这种客户,我赚不了他的钱  详情 回复 发表于 2025-5-15 11:59
正常报价 爱修不修 他要是自己能修还来找你?  详情 回复 发表于 2025-5-13 08:48
发表于 2025-5-12 17:10:46 | 只看该作者 �
感谢楼主经验分享
发表于 2025-5-15 11:59:28 | 只看该作者 �
客户会指着贴子给你说让你修这里
发表于 2025-5-15 13:04:46 | 只看该作者 �
华硕的这个电阻记住了  感谢分享
发表于 2025-5-15 18:16:39 | 只看该作者 �
衡阳天河 发表于 2025-5-5 17:07
这个电阻是多大???
100K
