查看: 15206|回复: 16
菜鸟求助:拆DELL1400笔记本显示屏排线
发表于 2009-8-31 10:49:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 1400笔记本 开机硬盘工作 有WINDOWS启动声音 但显示屏无显示。估计是排线脱落。可是偶是菜鸟不会拆,请教各位大仙咋拆排线啊??????
发表于 2009-8-31 11:33:12 | 只看该作者 �
难道就没人帮个忙吗???
发表于 2009-8-31 11:38:06 | 只看该作者 �
不是排线的问题,是显卡的问题,建议你还是别拆了
发表于 2009-8-31 11:43:21 | 只看该作者 �
当时本本在包里面不小心坠落,结果就这样了。因为有WINDOWS启动声音所以觉得应该是排线脱落。
发表于 2009-8-31 11:51:45 | 只看该作者 �
用个CRT试试看能显不啊,
发表于 2009-8-31 11:54:27 | 只看该作者 �
外接显示器能显示
发表于 2009-8-31 12:05:22 | 只看该作者 �
显卡空焊机会多一点
发表于 2009-8-31 12:15:51 | 只看该作者 �
坠落撞击能导致显卡脱落???集成的显卡
发表于 2009-8-31 12:17:16 | 只看该作者 �
如果不懂就别拆机.有几种可能...排线松了,高压条摔了成虚焊了,,最后面这种最怕,屏坏...
发表于 2009-8-31 12:20:23 | 只看该作者 �
因为当时在包里,本本没有直接接触地面。估计是排线松了,可是不知道怎么拆
发表于 2009-8-31 12:35:30 | 只看该作者 �
老大,这种机器,显卡容易虚,我们车间里修了好几个这样的本。。请慎重考虑一下显卡。。
发表于 2009-8-31 12:42:53 | 只看该作者 �
如果是显卡虚焊应该自检通不过啊? 我的本启动正常 windows启动声音都出来了
发表于 2009-8-31 19:44:51 | 只看该作者 �
1400有两种主板,一种集成,另一种独立,区分方法看风扇散热片,或看设备管理器,或按f2 进bios看device info.这个问题北桥或显卡虚焊较多。拆屏线很简单:1、拔掉电源、电池。2、平口螺丝刀翘键盘上面的长条、3 、拆键盘、4、拆屏的4颗固定罗斯(底下2个,后面2个)5、拆屏、6拆屏的b壳4个螺丝  7、拆b壳--------
发表于 2009-9-1 14:51:00 | 只看该作者 �
偶把本本拆开了!!  把排线又重新插了一次,这次屏幕上有显示了,不过亮度非常暗,要仔细才能看清,用快捷键把亮度调到最大也不行,是不是灯管坏了????请问诸位大仙了
发表于 2009-9-1 15:01:37 | 只看该作者 �
楼主你好,这种机子,多数为显卡空焊。
故障现像有,外接可以显示,内屏不能显示。能正常进系统,
发表于 2009-9-1 15:06:17 | 只看该作者 �
我的内屏不是不能显示,是亮度非常暗。
发表于 2009-9-1 15:38:20 | 只看该作者 �
换个灯管试试,,我也认为是灯管,,不过你可以测下LCD接口10  11   12PING有没有19V有时哪个19V没起会有你哪种现像,
